strider1978
strider1978
29.01.2017 в 20:12:09
Fёdor написал: откуда клей в пузырях?
Клей делать гуще, мазать меньше, разглаживать прижимным обойным шпателем.
Fёdor
Fёdor
30.01.2017 в 09:43:30
strider1978 написал: Клей делать гуще, мазать меньше, разглаживать прижимным обойным шпателем.
Спасибо. Клей густой, ведро можно под углом 70...80 градусов держать - не выпадает.
Обойный шпатель - это пластиковый мягкий, называют еще "перышко"?
Если винил воздух не пропускает совсем, как клей под ним должен умудриться высохнуть? У меня эта стена бетонная, на ней загрунтованная штукатурка...
А чем вы мажете? Роликом у меня не получается - слишком густой клей. Ролик трудно "намочить" клеем. По стене масюкается, куски клея падают на пол - на стене ничего не остается. Кисть-макловица широченная для дерева тоже ни черта клей не набирает.
Пользуюсь кистью-макловицей для обойного клея - еще больше и с искусственной щетиной. Но ей трудно сделать тонкий слой.
strider1978
strider1978
31.01.2017 в 22:45:37
Fёdor написал: как клей под ним должен умудриться высохнуть?
Впитаться в стену. Через час максимум жидкого клея уже не должно быть под обоями.
Fёdor написал: А чем вы мажете?
Фасадным валиком с коротким жёстким ворсом. Не поролоновым и не синтетическим. Макаем в лоток, откатываем на нём же и мажем стену.
Сибиряк
Сибиряк
06.02.2017 в 14:50:51
Fёdor, поменяйте клей. метилан для флиза это самый неудобный клей в работе. но если приклеится сложно оторвать (что тоже не плюс)
Труженик
Труженик
06.02.2017 в 17:15:33
Трое суток любые свежепоклееные обои боятся скаозняка. Иначе отойдут. Нигде не написано что влагостоп нужен под обои. Это же гидроизоляция. Правда. От хлрошо прошпаклеванных стен обои лтрыааются без особых стараний. Это не слоган. А новые технологии. Уже не новые. Кстати. Грунтовать надо или обойным клеем или спец грунтовкой для обоев
Aleksys
Aleksys
09.02.2017 в 17:19:18
На прошлой неделе клеил флизелиновые обои 106см шириной. Все нормально приклеилось! Финишная шпаклевка - Alpina, отшкурена и прогрунтована один раз грунтом глубокого проникновения (забыл название). Грунты, которые образуют пленку - не подходят для обоев. Я всегда наношу клей валиком (он должен быть нужной консистенции) на стену и на обоину!!! На флизелин тоже! Не надо наносить клей слоем в палец толщиной! Обои должны быть просто влажные от клея. На стене - тонкий равномерный слой, тщательно раскатанный валиком. Стену мажешь раньше, чтобы она немного просохла, пока мажешь обоину. Разглаживаешь сначала шпателем для обоев, потом резиновым валиком от середины к краям, потом края обкатываешь "бочонком". Ну и конечно - никаких открытых окон и форточек! Как бы душно не было! Можно приоткрыть входную дверь в комнату и не более. А Ваша ошибка, на мой взгляд - слишком густой и толстый слой клея, и может быть не правильная грунтовка (пленочная).
Грэй
Грэй
09.02.2017 в 17:33:57
Fёdor написал: Клей стал розовым, очень густым, чуть более жидким, чем фруктовое желе в магазине
Это очень густой клей, как вы его наносили?
strider1978 написал: Грунтовал 2 раза Ceresit CT17.
Нормально.
Fёdor написал: Сейчас крашу стены белой краской, чтобы не просвечивали пятна (ДСП, зеленая краска). После нее тоже грунтовать?
Смотря какая будет краска. Если такая же, как была стена, то...
Fёdor написал: что нужно делать, чтобы эта проблема не повторилась?
Не собирать лишний клей под обоями в кучку, а выгонять сразу наружу... а лучше наносить поменьше клея на стену и разбавлять нормально, а не как желе)))
Грэй
Грэй
09.02.2017 в 17:36:10
Fёdor написал: Вопросы:
Что делать?
Просушить... Скорей всего, что через недельку всё высохнет, пузыри уйдут и то что просвечивает, тоже исчезнет.
Trikst
Trikst
15.02.2017 в 22:46:50
Вряд ли. Мне кажется, что слишком много клея осталось под обоями, раз просвечивается, то получается обои абсолютно мокрые и полностью неизвестно когда высохнут.
Fёdor
Fёdor
16.02.2017 в 17:03:04
Грэй написал: скорей всего, что через недельку всё высохнет, пузыри уйдут и то что просвечивает, тоже исчезнет
Не знал, что тут такая активность. Докладываю. Дней через 5 на двух проблемных кусках исчезли все пузыри, кроме двух больших. Но под ними был не клей, а воздух. Еще через 2 или 3 дня полностью исчезли и они. Стал мазать меньше клея, наносить не гигантской макловицей "для клея", а обычными роликом и кистями. Примерно через 6...10 часов после приклеивания на винил-флизелиновых обоях появляются пузыри. Примерно через 2...3 дня они исчезают.
По клеям заметил следующее. При одиннаковой густоте Момент-Флизелин-Метилан (розовый) сохнет медленнее, чем Келид-винил. Но это лично мое однократное наблюдение, выводы делать рано. В коридоре клеил винил-флизелиновые обои той же марки, с точно такими же параметрами на этикетке, такой же цены, но другого цвета и со вспененным винилом на поверхности. Обои вели себя совсем по-другому. Сразу же в процессе наклеивания появлялись неубираемые пузыри и полностью исчезали на следующий день. Вывод - винил-флизелин бывает очень разный, даже у одного производителя в одной группе обоев...
Первые обои, кухонные, "моющиеся", прочные и неубиваемые, даже после трех недель все еще просвечивают зеленые пятна на стене. А вторые обои, более тонкие, нежные, светлые, со вспененным винилом, не просвечивают даже черные пятна на белой стене (куски краски отвалились в процессе нанесения клея). Вывод - пути господни неисповедимы. На будущее буду красить под обои всегда, ибо невозможно понять, какие обои будут просвечивать, а какие - нет.
Спасибо всем за помощь.
Иван Иванюшин
Иван Иванюшин
Донецк
07.03.2017 в 12:25:48
Это сейчас производители стали экономить на флизелине для основы - поэтому она и идет пузырями и просвечивается.
Клею обои около 15 лет, а с таким явлением, как пузыри на флизелин-виниловых обоях столкнулся только в прошлом году. Как не притирал - полностью разогнать пузыри не смог, и после сушки пузыри не ушли совсем.
