Ким
Ким
30.01.2017 в 16:24:56
На подпорной системе ???. И такое видел... ставят обратный клапан
А на вытяжных дымоудаления все что хочешь может быть - и ОК и клапан и жалюзи ...
lemurs
lemurs
02.02.2017 в 21:48:28
Не вижу смысла менять заголовок темы - выяснять проект кривой или у строителей руки не оттуда...
Давайте чуть больше данных. Имеем лифтовой холл отделенный от холла на 4 квартиры входной дверью (на фотографии, на табличке в торце маркировка - противопожарная). В холле стоит система дымоудаления (тоже на фото). При срабатывании системы дымоудаления - дверь холла может открыть лишь лицо мужского пола "плечом". На момент срабатывания были открыты двери двух квартир.
P.S. Еще интересно откуда браться подпору. Т.е фактически как начнет реветь сирена - нужно открыть все окна настежь, оставить двери в квартиры открытыми и только после этого открыть дверь, чтобы попасть на пож. лестницу?
Designman
Designman
04.02.2017 в 23:26:52
Подпор воздуха обычно делается на пути эвакуации: в шахты лифтов и на незадымляемую лестничную клетку, если лестница отделена уличным балконом - только в шахты лифтов. То что присасывает дверь - очень даже хорошо, у меня вот доме наоборот еле тянет )
7wetrow
7wetrow
07.02.2017 в 10:04:12
Вообще то перепад на двери при срабатывании ДУ нормируется и должен быть не более 150 Па насколько я помню регулируется путем увеличения инфильтрации через дверь (вент. решетка в дверь,убрать уплотнительные резинки если есть ,просвет под дверью и т.д.) воздушный подпор на лестничную клетку ...видел реализованные решения при срабатывании ДУ специальным доводчиком открывалась дверь на улицу в секцию лестничных маршей тем самым обеспечивался воздушный подпор.
