Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 13:23:22
Ким написал: он ставиться как раз для того чтобы не гулял сквозняк
Клапан подразумевает состояние "открыт". Зачем там открытый клапан?
Легкий написал: Для меня, очевидно. что это ошибка
Лифт не поедет и без концевиков на двери, у него автоматика так устроена - сталкивался - при сильной тяге лифт не может закрыть двери и уходит в спячку.
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 13:29:45
Ким написал:
Легкий написал: ..... Если эту дверь не закрыть, то при открытии входной уличной двери, в лифтовой шахте возникает дикий сквозняк. Для борьбы с этим явлением решено обязать закрывать за собой дверь отделяющую лифтовую площадку от холла. Концевики поставили именно на эту дверь, не закроешь дверь, лифт не едет. ....
Очень сильно похоже на "изобретательство" каких-то строительных Кулибиных... Логически, не должно быть таких пересечений ...
Ким, исходя из данного опыта. я не исключил, что у топикастера тоже может быть не стандартный случай, и не обязательно искать логику и решение, тем более по факту вряд ли он сможет довести это до желаемого результата.
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 13:33:02
Oleg V написал:
Oleg V, В любом случае, схема "не закроешь, не поедешь" абсурдна.
Ким
Ким
30.01.2017 в 13:47:56
Вообще-то и на дымоудалении клапана закрыты пока установки не "в работе"
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 13:55:15
Ким, мы с Вами ни как друг друга не поймём... В каком режиме этот клапан открыт и зачем? Какую функцию выполняет открытый клапан?
Ким
Ким
30.01.2017 в 14:25:28
Oleg V написал: мы с Вами ни как друг друга не поймём...
может быть
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 15:54:20
Ким, вот теперь, кажется, понял.
Ким
Ким
30.01.2017 в 15:55:31
Oleg V написал: теперь, кажется, понял.
Я неправильно написал ??? :o
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 16:03:00
А теперь опять не понял... То-ли Вы не желаете общаться, то-ли я в лыжи обутый.
Снял лыжи))) понял.
Решение с клапаном понятное, но, по факту, работающее плохо и доставляются много проблем
Ким
Ким
30.01.2017 в 16:08:07
Oleg V написал: А теперь опять не понял...
;) :) Проще сделать вывод что "Мы друг друга, все таки поняли ..." И на этом поставить крестик ... Правильно ???
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 16:08:36
Ким, обратный клапан тоже не уместен?
