lemurs
lemurs
29.01.2017 в 23:20:59
Недавно сработала вытяжная пожарная вентиляция. Тамбур на 4 квартиры. Двери все от застройщика с уплотнителями. После примерно 5 минут работы дверь в тамбуре присосало так, что открывалась только "с плеча". Открытие ессно наружу от тамбура в лифтовый холл. Риторический вопрос чем думали проектировщики рассчитывая подпор инфильтрацией? И что можно сделать в таком случае? Заставить застройщика поставить переточные решетки или обратные клапаны в двери тамбура?
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 12:38:50
Это борьба с ветряными мельницами, вроде почувствовал себя на минуту рыцарем, а вызвал у окружающих только недоумение. Это я к тому, что не на все вопросы целесообразно искать ответы))). Часто встречаюсь с подобными недоразумениями от застройщика. Вот к примеру, недавно сделали вентиляцию в квартире одному из топ-менеджеров крупной корпорации, т.е. дом, как бы престижный, так вот там лифтовые шахты работают как гигантские вытяжки. создавая неимоверный сквозняк. Решение придумано оригинальное, в тамбур перед лифтами на первом этаже, на двери поставили концевики, если дверь не закрыта, лифт с первого этажа не отправляется. Т.е. хочешь ехать, закрывай за собой дверь, для ликвидации сквозняков. Дверь, кстати, тоже открывается с усилием, почти с плеча.
Ким
Ким
30.01.2017 в 12:53:31
Легкий написал: .... Часто встречаюсь с подобными недоразумениями от застройщика. Вот к примеру, недавно сделали вентиляцию в квартире одному из топ-менеджеров крупной корпорации, т.е. дом, как бы престижный, так вот там лифтовые шахты работают как гигантские вытяжки. создавая неимоверный сквозняк. ...
Перед тем как писать чушь (а для lemurs перед тем как придумывать название темы) уточните реально ли истину пишите.
И начинать надо с того что нельзя сравнивать общеобменную вентиляцию (которую делаете в квартире) с дымоудалением. Это две совершенно разные вещи.
В продолжении.
"Лифтовые" шахты являются вентшахтами подпора, т.е. приточного воздуха при работе вытяжной системы дымоудаления. А то что в ней создается дикий сквозняк - это нормально в случае когда на подпорной системе открыт отсечной клапан или его вообще там нет (забыли поставить)
И на окончание.
Это уже для lemurs. Вам для "как не специалиста". У Вас работает только вытяжная система и она создает разряжение. Поэтому и двери открыть не можете. А стОит только запустить подпорную систему - все встанет на свои места. И проектировщики станут - "Великими Специалистами" в области "Дымоудаления"
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 13:00:00
Ким написал: И начинать надо с того что нельзя сравнивать общеобменную вентиляцию (которую делаете в квартире) с дымоудалением. Это две совершенно разные вещи.
А где я сравнил общеобменную вентиляцию с дымоудалением?
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 13:00:44
lemurs написал: После примерно 5 минут работы дверь в тамбуре присосало так, что открывалась только "с плеча"
А в каком положении, при этом, были входные двери квартир?
Легкий написал: на двери поставили концевики
Это Ваше предположение или Вы видели эти концевики? Дело в том, что Вами описанное - часть автоматики самих лифтов.
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 13:03:16
Oleg V
Oleg V
30.01.2017 в 13:09:38
Ким написал: подпорной системе открыт отсечной клапан
Это тот, что на чердаке? Зачем там вообще клапан?
Ким
Ким
30.01.2017 в 13:12:08
Легкий написал: ... А где я сравнил общеобменную вентиляцию с дымоудалением? ...
Вы не сравнили напрямую. Все правильно.
НО по Вашему, написанному тексту, можно понять что этот вариант вентиляции, по принципу и назначению, однотипен квартирной вентиляции что "Вы делали ...". У самого первая мысль была такая при прочтении Вашего поста. Так что, пришлось еще не единожды читать ...
Легкий написал: ... Зачем там вообще клапан?
Да, на чердаке. И он ставиться как раз для того чтобы не гулял сквозняк. Но в некоторых проектах его действительно - "нет"
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 13:15:16
Oleg V, Описываю подробнее. Я такого решения нигде не встречал, это крайне неудобно, поэтому для меня выглядит дико. На первом этаже лифтовая площадка отделена от холла дверью. Если эту дверь не закрыть, то при открытии входной уличной двери, в лифтовой шахте возникает дикий сквозняк. Для борьбы с этим явлением решено обязать закрывать за собой дверь отделяющую лифтовую площадку от холла. Концевики поставили именно на эту дверь, не закроешь дверь, лифт не едет. Разве не дикость? Для меня, очевидно. что это ошибка либо в строительстве, либо в проектировании.
Ким
Ким
30.01.2017 в 13:21:33
Легкий написал: ..... Если эту дверь не закрыть, то при открытии входной уличной двери, в лифтовой шахте возникает дикий сквозняк. Для борьбы с этим явлением решено обязать закрывать за собой дверь отделяющую лифтовую площадку от холла. Концевики поставили именно на эту дверь, не закроешь дверь, лифт не едет. ....
Очень сильно похоже на "изобретательство" каких-то строительных Кулибиных... Логически, не должно быть таких пересечений ...
Легкий
Легкий
Жуковский
30.01.2017 в 13:23:04
Ким написал: НО по Вашему, написанному тексту, можно понять что этот вариант вентиляции, по принципу и назначению, однотипен квартирной вентиляции что "Вы делали ...". У самого первая мысль была такая при прочтении Вашего поста. Так что, пришлось еще не единожды читать ...
Может я и косноязычен иногда, но ваше понимание моего поста слишком далеко от того что я хотел сказать.
