Client inj написал: Себе я ничем не утепляла, застеклять лоджию это нонсенс имхо
Client inj,
Эти серенады лейте в уши кому-нить из своей секты.
01.02.2017 в 14:25:34
Client inj,
01.02.2017 в 15:38:58
crankser написал: Эти серенады лейте в уши кому-нить из своей секты.
бывают такие лоджии
01.02.2017 в 15:53:26
sanya1965 написал: бывают такие лоджии
К такой неутепленой лоджии челядь нужно, чтобы снег зимой убирали. Не в Африке живем ведь, больше 200 суток отопительный сезон в средней полосе. А у кого персонала нет, застекляют, понятное дело. Да и невесело на турнике кульбиты делать, когда снежок мокрый в лицо лепить будет. Так, что crankser, желая утеплить - прав.
Деревяшка не прогибается под весом человека при её толщине примерно 1/20 от ёё ширины (читай расстояния между лагами).
01.02.2017 в 23:31:17
РаботничкиНТ, Благодарю!
02.02.2017 в 00:04:50
crankser, ЭППС лучше. По тепловым и экологическим характеристикам. Хотя, горят оба...
Мой опыт к Вашим услугам!
02.02.2017 в 00:24:15
ИгорьPurnesh, если отказаться от пенофола, велика ли будет потеря? мне кажется это самым слабым звеном в цепи утепления.
02.02.2017 в 05:18:49
А турник полегче не пробовали искать?
02.02.2017 в 06:56:37
CheVad, меня он полностью устраивает:
02.02.2017 в 08:41:03
crankser написал: мне кажется это самым слабым звеном в цепи утепления
Это скорее "масло-масляное". И в Вашей схеме, он будет выполнять роль влагоизолятора. Поэтому, будет проще заменить его на плёнку. Или пергамин.
02.02.2017 в 09:15:45
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, подразумевается защита от влаги снаружи или изнутри? Если не выводить на балкон батарею и на объединять с комнатой - может и такой герметичности не требуется?
02.02.2017 в 10:37:14
crankser, влага будет идти из перекрытия, и прилегающих стен. + Всё та-же точка росы, на перепаде температур (плита перекрытия; уличная стена).
