АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.09.2018 в 19:28:03
ДенДэн написал: Такой вопрос: - трубу из сшитого полиэтилена можно использовать снаружи?
ДенДэн, Я для решения своей задачи (дачный водопровод) провел опыты с заморозкой запечатанного с водой куска трубы. Выбирал между ПНД и ПП с волокном. PEx не рассматривал. Выбрал ПП. Двадцать циклов- без вопросов. Сделайте опыт с PEx сами. Это же интересно. Холодильник есть?
Renal
Renal
01.10.2018 в 22:03:45
А с латунью (сгоны, уголки и т.д.) STOUT никто не работал? Вроде бы тот же GF, но вот GF дает до 10Бар без уплотнения и до 16 бар с уплотнением, а STOUT дает лишь до 10 бар.
Серёга76
Серёга76
Нахабино
27.08.2019 в 10:23:40
Добрый день! Установили в квартире супруги коллекторы (гребенка) STOUT и при открытии воды в коллекторе раздается сильная вибрация. Все фитинги и разводка тоже STOUT. Сильные вибрации присутствуют на всех запорных устройствах коллектора при его использовании, например, с гибкой подводкой (или если конечный кран в ванной или любом другом месте открыт). Все в точности как на этом видео ссылка Только крышки на моих коллекторах STOUT белого цвета (видео не мое). Подскажите, в чем проблема? п.с. у меня коллекторы FAR, таких проблем нет, все работает без каких-либо вибраций.
Mazayac
Mazayac
27.08.2019 в 12:48:52
Серёга76, Вы наступили на грабли под названием "запорный коллектор". Есть точно такая же дрянь у TECe и ещё у многих производителей наверняка. Направление потока воды "подталкивает" запорную часть вентиля обратно в седло, поток останавливается, вентиль снова приоткрывается и так бесконечно.
У FAR вентили ориеетированы правильно в коллекторе.
master.msk
master.msk
27.08.2019 в 23:12:06
Серёга76 написал: Сильные вибрации присутствуют на всех запорных устройствах коллектора при его использовании, например, с гибкой подводкой (или если конечный кран в ванной или любом другом месте открыт).
в смысле "использовании"? корень польза в слове...какая вам польза останавливать поток при открытом смесителе?
master.msk
master.msk
27.08.2019 в 23:18:15
Mazayac, "грабли" примерно те же, что и при регулировке шаровым краном. Всего лишь не надо заниматься ерундой. И еще могу привести массу примеров, где вы будете разочарованы еще больше, если будете использовать сантехническую арматуру не по назначению
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 00:54:13
master.msk, в процессе штатной операции (открытии или закрытии) адекватное устройство не должно долбить водопровод сериями гидроударов. Аналогия с шаровым краном совершенно неуместна, он прекрасно открывается и закрывается, а эти коллекторы - нет. Про "не по назначению" тоже помолчали бы, в назначение этих убогих железяк несомненно входит открытие и закрытие их вентилей пользователем.
28.08.2019 в 12:24:48
Mazayac написал: master.msk, в процессе штатной операции (открытии или закрытии) адекватное устройство не должно долбить водопровод сериями гидроударов. Аналогия с шаровым краном совершенно неуместна, он прекрасно открывается и закрывается, а эти коллекторы - нет. Про "не по назначению" тоже помолчали бы, в назначение этих убогих железяк несомненно входит открытие и закрытие их вентилей пользователем.
Mazayac, ну все же назначение ЭТИХ коллекторов - перекрыть нерабочую ветку - можно и зарыть общий ввод на время перекрытия. Но, останусь при своем мнении - регулировочный коллектор более удобен тем, что для каждого потребителя можно подобрать свой, комфортный расход воды. (При этом не буду спорить с тем что это же самое можно сделать приборным регулирующим краником (не шаровым), либо в инсталляции - есть свой встроенный, ну а на душ/ванну - регулировать что-либо не нужно)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.08.2019 в 13:11:28
BV написал: регулировочный коллектор более удобен тем, что для каждого потребителя можно подобрать свой, комфортный расход воды
Вспомните мои объяснения по теории гидравлики, что на коллекторе радиаторного отопления регуляторы расхода ТН не только не нужны, но и вредны!
Опять на форуме поднимает голову партия "пришить слоновьи яйца зайцу, после чего считать зайца слоном" :D
Mazayac
Mazayac
28.08.2019 в 13:27:24
BV написал: можно и закрыть общий ввод на время перекрытия
Да, можно, но дикость же. Для заполнения труб тоже придётся сначала открывать полностью вентиль, потом - вводной кран... Шаг вправо, шаг влево - гидроудары.
Queesesto
Queesesto
04.09.2019 в 09:26:37
Inch1964 написал:
Inch1964, почему вредны? Пропустил ваши лекции.
