master.msk
master.msk
21.11.2017 в 09:57:03
cineman, да, но от рехау стабил, даже если судить по этой теме, никто отказываться не собирается, причем именно с латунными гильзами во что бы то ни стало
Флекс, пинк, и прочие неармированные не столько неудобно, сколько проблема: многие элементы при монтаже придется выполнять, используя угловые фитинги труба-труба, вместо целой трубы. А также фиксаторы, что также денег стоит
cineman
cineman
21.11.2017 в 20:03:21
master.msk написал: многие элементы при монтаже придется выполнять, используя угловые фитинги труба-труба, вместо целой трубы
Особенно легко решается зимой. Гнёте трубу феном, предварительно засунув внутрь пружину. А добившись нужной формы погружаете согнутую трубу в ящик снега, заранее принесённого с улицы. Так делаются из пинка повороты на 180 гр. для подключения из стены радиаторов с нижней подводкой. Штабиль хорош был своими евроконусными гайками, которые лучше стыковались с радиаторной арматурой Овентроп, чем гайки для Пинка и Флекса. Последние текли в половине случаев.
EV.SA
EV.SA
21.11.2017 в 21:00:42
cineman написал: Кроме удобства монтажа он других достоинств не имеет.
Имеет .....коэффициент температурного удлинения.....низкий
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
21.11.2017 в 21:19:19
cineman, ну а для чего это?все эти фокусы, я думаю даром не пройдут, ни в прямом ни в переносном смысле Кроме того, монтажем ничего не заканчивается, дальше будут делать отделку, штукатурку и стяжку, оно им надо? Учитывать расширения-удлинения этой трубы
cineman
cineman
22.11.2017 в 05:50:02
master.msk написал: Учитывать расширения-удлинения этой трубы
Где то в параллельном мире есть Вирсбо и другие пекс системы, что обходятся без алюминия. Удобство - штука приятная. Но ради него можно и на гофрированную нержавейку перейти.
master.msk
master.msk
22.11.2017 в 10:58:47
cineman, чем не устраивает армированный полиэтилен? Вы так о нем пишете, как будто бы с ним что то не так. Но на самом деле дело не в "удобствах", в итоге любые "неудобства" в монтаже оплачивает заказчик, даже если ему об этом не говорят, а обещают только положительные моменты, в виде экономии на разнице стоимости армированного -неармированного пекса. В итоге неармированный по факту хуже в эксплуатации, из за значительных деформаций, разве что на холодную воду можно ставить без ущерба
cineman
cineman
22.11.2017 в 18:56:12
master.msk написал: cineman, чем не устраивает армированный полиэтилен?
Он слишком молод. Первоначально Штабиль появился в сшивке C. И в сшивке А он производится не так давно. Меня смущает отличие в толщине стенки. Уверен, что это отличие и стало причиной появления пластиковой гильзы. Есть комплект плинтусного подключения исключительно для Штабиля с комплектом латунных гильз. Руки чешутся замерить те гильзы. Ожидаю, что они будут иметь больший внутренний диаметр, чем старые латунные гильзы.
Stroimteplo
Stroimteplo
Пушкино
25.02.2018 в 22:25:59
В последнее года два на 90% обьектов ставим фитинги латунные и гильзы Stout + труба Rehau. Очень довольны качеством и ценой. По сути Stout это копия латунных фитингов REHAU которые перестали поставлять на Российский рынок с 2008-10гг. В чем причина такого выбора:
  • Фитинги GF из латуни гораздо надежнее чем пластмассовые REHAU. Лично у меня 2 раза была поломка пластмассовых фитингов - один раз сломался угол спустя четыре года эксплуатации, один раз сломался тройник увидели при опрессовке.
  • Латунные фитинги Stout почти в 3 раза дешевле чем пластмассовые REHAU. Экономия на фитингах получается приличной. Хотя если нужно сделать вообще дешево, ставим фитинги Elsen, но с ними надо аккуратно работать.
  • На трубе стараемся не экономить, поэтому трубы Stout стараемся не ставить (фиг его знает как и где их производят) - только проверенные временем Rehau.
  • На трубы REHAU Stabil диаметром 16 и 20 фитинги Stout встают идеально, на 25 трубу надо приловчиться расширять трубу так, что бы потом излишек не випирал из гильзы, а с 32 трубой проблема натянуть - видимо 32 гильза сделана с меньшим внутренним диаметром, чем это было у латунных фитингов REHAU раньше. Приходится использовать гильзы REHAU, данный диаметр используется мало, в основном на котельных, в открытом доступе.
молоток
молоток
26.02.2018 в 11:48:39
Stroimteplo написал: ставим фитинги латунные и гильзы Stout + труба Rehau. Очень довольны качеством и ценой
Stroimteplo написал: Фитинги GF из латуни гораздо надежнее чем пластмассовые REHAU
Солидарен таким выбором !
Stroimteplo написал: Хотя если нужно сделать вообще дешево, ставим фитинги Elsen
Скажу что латунные фитинги можно подбирать по разным производителям, диаметры которых совпадают, тот же "контур" в пример не пробывали ? У него кольца с двух сторон на конус идут.
ДенДэн
ДенДэн
21.09.2018 в 09:24:43
Доброго дня! Такой вопрос: - трубу из сшитого полиэтилена можно использовать снаружи? в интернетах не нашел минимальную температуру окружающей среды для труб Стаут из сшитого полиэтилена. Дело в том, что сантехник вывел из дома 25-ю трубу Стаут на улицу. И я не знаю, почему в моей голове этот вопрос возник только сейчас. Почему не пнд, а эта серая глянцевая труба. В самом стауте сомневаясь ответили на вопрос(сказали что нет, но надо проверить инфу. Все еще "проверяют"), повредится ли эта труба например при минус 30 гр, если отключится электричество и кабель саморегулирующийся перестанет греть. Трубу саму планирую утеплить вспененным полиэтиленом толщиной 50 мм и погрузить ее(утепленную и с кабелем греющим) в 200 мм пнд трубу длиной 1.5 метра, чтоб 50 см закрывало снаружи, и на 1 метр уходил под землю.
Дом на сваях, труба сначала идет по воздуху 50 см, и только потом уходит в землю. На фото справа труба, о которой идет речь. Если еще какие нюансы нужны, напомните пожалуйста.
cineman
cineman
21.09.2018 в 14:07:27
ДенДэн, мороз и замерзание воды не страшны полиэтиленовой трубе без алюминиевой прослойки. От ультрафиолета её нужно защищать.
