SergSB
SergSB
Ялта
14.11.2019 в 12:14:37
Все-равно такое состояние будет надежнее, чем пластиковый фитинг. И надёжнее, чем обжатие не стабильной трубы. Идеала нет, те сейчас вряд ли можно найти увеличенные латунные гильзы. Если бы они были бы необходимы, то их выпускали бы все. Много бы ! Но раз этого нет, то значит производители уверены, что все будет отлично и с классическими гильзами и фитингами.
Tiger33
Tiger33
15.11.2019 в 11:26:17
SergSB, в магазине термокит есть стаут с алюминиевым слоем 25х3,7. Очень странно. Хотя посмотрел в брошюре стаута, там есть и 25 и 32. Это у них на сайте в каталоге просто нет, но все равно странно, так как на сайте терема и стаута нет таких труб.
SergSB
SergSB
Ялта
15.11.2019 в 11:44:02
Нет там в Термоките ничего. Все под заказ. Они просто дилеры. Если нет в Тереме, то обычно нет у всех. Ну кроме случаев когда какие-то мелкие остатки будут продавать. Под заказ Вам и 25 и 32 трубу привезут. Но нужен объем. Десятки, а лучше сотни км. Будет спрос - будет и предложение. А 5 метров для п/с это несерьезно - Терему проще Рехау продать.
Tiger33
Tiger33
15.11.2019 в 12:30:23
SergSB, сказали под заказ 6-8 недель любой отрезок, представленный на сайте. Я просто кроме ПС еще хочу цепочку счетчик+ОК ---- фильтр ВВ10 1"------коллектор FAR 1"/ 3/4" тоже соединить 25 трубой (пунктирные линии). Хотел без сильных заужений между дюймовыми соединениями коллектора и фильтра обойтись. Есть ли в ыэтом смысл? Тропических душей не планируется. Набор потребителей следующий: посудомойка,смеситель кухни,унитаз,гиг.душ, смеситель ванной, смеситель раковины,стиральная машина. Получается 7 выводов с коллектора ХВ и 4 вывода ГВ, планирую все вести 16 трубой.
SergSB
SergSB
Ялта
15.11.2019 в 21:09:44
Если счетчик на 1/2, то достаточно 20-й трубы. Которая, о чудо, есть в Тереме. И на ванну лучше тоже сделать 20-ю трубу, а то ведь вдруг тропический душ будет. Но если деньги падают с неба, то можно и дюйм и 3/4 везде впихнуть. Вы только скажите где это место - я тоже подьеду половлю.
master.msk
master.msk
16.11.2019 в 00:06:51
SergSB, счетчик ду15, труба 20. Без "если", никакой связи. И также 20 на ванну,без каких либо условий. Не "хватит или не хватит 20" , а необходимость задать приоритет душа/смесителя ванны/тропического душа не важно, относительно других потребителей, которые могут влиять на комфорт пользования Tiger33, нет свзи в "1 дюйм коллектор и труба 25" в арматуре проход условный, он не равен трубе, это разное. Труба 20 до коллектора, и на ванну/душ 20 от коллектора.
Tiger33
Tiger33
18.11.2019 в 10:10:47
Я так понимаю ПС тоже можно 20 трубой подключить? ВВодные краны на него 1 1/4 " идут.
SergSB
SergSB
Ялта
18.11.2019 в 11:43:49
П/с лучше 25 трубой все же ... А то может и 32 - смотря какая схема подключения, какой п/с и расстояние между п/с и стояком.
Tiger33
Tiger33
18.11.2019 в 13:05:43
SergSB, подключение какое пока не решил. Краны на высоте 1400-1500 мм до нижнего крана от пола, между кранами 400-500 мм. ПС хотели лесенку 1000х600/500, нижняя точка 1000 мм от пола. По ПС еще не знаю, думаю не слишком ли он жарить будет такого размера в ванной 5 м2 (не совмещенная) .Ниже фото сантехшкафа самого без стенки (от застройщика). От вводных кранов до ПС 1300-1400 мм по прямой по горизонтали до дальней точки. Если макимально длинную диагональ сделать, то больше 1600-1700 мм длины трубы не будет.
SergSB
SergSB
Ялта
18.11.2019 в 15:13:51
Посмотрите похожие темы про п/с. Считается что при такой схеме п/с работать не должен никакой. Также важно откуда подача воды - сверху или снизу.
Tiger33
Tiger33
18.11.2019 в 16:29:08
SergSB, в смысле при такой схеме? Как же тогда существующий U-образный работает? Застройщик устанавливает заведомо нерабочую схему с вводными кранами?
UPD: задал этот вопрос в ветке по подключению ПС. UPD2: Правильно ли я понимаю, что в моем случае без переварки стояка возможно подключение лишь в том случае, если нижний кран будет ниже полотенцесушителя, причем в любом способе подключения?
