valera2bg
valera2bg
01.02.2017 в 17:38:26
Всем доброго времени суток.
Ситуация такова.На данный момент имеется ванна, в ней хочется сделать ремонт.Ванна отдельно от туалета, стояки в туалете примыкают к стене, которая отделяет туалет от ванны.Трубы отвода от стояков идут прямо в стену, выходят из стены в ванной.Их мебелью не скрыть, так как далеко от угла, сантиметров 55 где то.Эта ж последний.Это вводная.
Чего теперь хочу я.Перенести эти две трубы к стене, за мебель под раковиной.Там же сейчас стоят счетчики, там они и останутся.То есть мне нужно либо сделать новые отводы от стояков, либо отпилить часть от существующих, нарезать на них резьбу, накрутить на нее уголок и так далее.Говоря про новые отводы я имею в виду вварить параллельно стене новую трубу 1\2 с резьбой.
Теперь вопросы.
  1. Может я что то упускаю и можно как то по другому сделать?Думал может одеть gebo на отводы и на них уже угол? 2.Я так понимаю трогать стояк нельзя?Это собственность ЖЭКа же.А отводы я могу ковырять?И могу ли я вварить новый отвод, заварив старый конечно же.Сварщик есть очень опытный, с этим проблем нет. 3.Если я отрежу отвод, оставлю пару см, нарежу резьбу.То что там правильно будет повесить дальше?В идеале я бы хотел накрутить уголок и повесить на него сразу шаровый кран.А от него уже прокладывать всякое нужное.Так можно?Или если будет вариант с вваркой нового отвода, можно ли вварить г-образный отвод с короткой резьбой и сразу на него накрутить шаровый кран?Не будет проблем? 4.Так как трубы в стены монтировать я не собираюсь, остановился на металлопластике с обжимными фитингами 16мм.Но некоторые товарищи говорят, что это срамное гумно и ничего кроме ппр ставить ни в коем случае нельзя.А мне бы честно не очень хотелось бы покупать еще и сварщик.Там труб то надо пара метров всего. 5.Терки с ЖЭКом.Мне надо будет перекрыть стояк на часик.Это можно сделать?Это делается за деньги?МОжно ли это сделать зимой?Отопление ни при чем, только гвс и хвс.СТоят счетчики.Что с ними делать?Надо пригласить техника чтоб он снял показания, а потом пришел после ремонта и опломбировал новые?И я так понимаю пока не снимут показания счетчики снимать никак нельзя?
Вроде все, если что вспомню допишу))Всем заранее большое спасибо)
з.ы. чтоб не было вопросов о моих руках, варить или резать резьбу будут профессионалы, я только трубы положу)
з.ы.ы. дому лет 30-35, стояк уже наверное не очень крепок, поэтому идея сварки для меня слегка стремная...да и вообще не понятно, а вдруг там все развалится?Хотя в целом все выглядит неплохо, все сухое
Олегович
Олегович
Эксперт
01.02.2017 в 21:21:37
сварка на старых трубах гораздо ровнее ложится чем резьба. так что переваривайте отводы и не парьтесь, слив стояков обычное дело, слесаря ук это делают не бесплатно.
valera2bg
valera2bg
01.02.2017 в 21:44:36
Олегович написал: сварка на старых трубах гораздо ровнее ложится чем резьба. так что переваривайте отводы и не парьтесь, слив стояков обычное дело, слесаря ук это делают не бесплатно.
Олегович,
а можно прям весь отвод отрезать и на его месте вварить свой?это не будет нарушением?учитывая что стояк тоже затрагивается
и еще момент.никак не могу найти отводы под 90 градусов для сварки с резьбой на одном из концов.Может даст кто ссылку?
valera2bg
valera2bg
03.02.2017 в 17:08:58
Мужики, ну неужели ни у кого нет что нибудь по теме сказать?)
Mazayac
Mazayac
04.02.2017 в 00:56:59
valera2bg, у нормальных специалистов кроме сварочника есть ещё и трубогиб - с помощью которого получают любую конфигурацию отводов. Ну некоторые ещё умудряются газом трубу греть и на лестнице об стены гнуть :)
valera2bg
valera2bg
04.02.2017 в 01:02:38
Mazayac написал: valera2bg, у нормальных специалистов кроме сварочника есть ещё и трубогиб - с помощью которого получают любую конфигурацию отводов. Ну некоторые ещё умудряются газом трубу греть и на лестнице об стены гнуть :)
Mazayac, да такие штуки я видел, но хотелось бы купить готовый отвод, конечно...
Mazayac
Mazayac
04.02.2017 в 01:31:51
valera2bg, сварщик будет со стороны? Если да, то использование им готовых отводов - моветон. Это всё равно что сантехник с единственным разводным ключом.
Олегович
Олегович
Эксперт
06.02.2017 в 00:10:44
Не знал что отводы с резьбой где то продаются))) всегда делаю их сам из оцинковки с помощью трубогиба.
молоток
молоток
06.02.2017 в 15:57:18
Олегович, легко, разных диаметров (цинк, железо), 90 градусов с одной стороны резьба уже заводская нарезана.
valera2bg
valera2bg
06.02.2017 в 18:32:19
молоток написал: Олегович, легко, разных диаметров (цинк, железо), 90 градусов с одной стороны резьба уже заводская нарезана.
молоток,
А можно ссылочку где такое купить?)
молоток
молоток
07.02.2017 в 15:34:17
valera2bg написал:
молоток,
valera2bg, у себя знаю где, у вас ищите. к ПРИМЕРУ Отвод резьбовой Ду 50 длинный:
Отвод гнутый с резьбой:
Отвод резьбовой:
