Дачник_МО
02.02.2017 в 15:55:30
В процессе демонтажа обнаружилось такое вот нечто. Ширина 10 см, глубина на всю толщину плиты, не померял сколько там - 10-15 см. За этим всем гидроизоляция и внешняя стена дома (квартира угловая). Смотрите фото, всё станет понятно. Непонятно, как лучше ЭТО заделать. Первый порыв был всё запенить. Потом подумал, может быть нарезать пеноплекс и на пенный утеплитель (из балончика) его туда вклеить? Или закладывать основательно? Но решил посоветоваться с вами. Буду благодарен.
Mistigris
02.02.2017 в 16:09:18
Дачник_МО написал: как лучше ЭТО заделать
Пеноблоками.
a fool with a tool is still a fool.
Дачник_МО
02.02.2017 в 16:12:30
Mistigris, На цементный раствор? А нужны они там? у пены или тем более пеноплекса показатели теплопроводности значительно лучше. Я сомневаюсь, что мне когда-нибудь в этом углу захочется дюбель вкрутить. Тут же наверное главное за теплоизолироваться от внешней стены?
Mistigris
02.02.2017 в 16:48:02
Дачник_МО написал: На цементный раствор?
Да.
Дачник_МО написал: у пены или тем более пеноплекса показатели теплопроводности значительно лучше.
У воздуха теплопроводность еще ниже, чем у твердых материалов.) Если для себя, заделать пеноблоками. Это быстрей, дешевле и надежней пены. А по быстрому, заклейте обоями.
sanya1965
02.02.2017 в 17:25:59
По проекту, тот узел должен заделываться вилатерм+ЦПС...
Дачник_МО
02.02.2017 в 17:33:28
sanya1965 написал: по проекту
Для себя любимого хочется сделать лучше чем по проекту! Что посоветуете?
И когда проект делался, пеноплекса ещё не было...
sanya1965
02.02.2017 в 17:39:52
Дачник_МО написал: для себя любимого хочется сделать лучше чем по проекту! что посоветуете?
Лучшее -враг хорошего....
Дачник_МО написал: и когда проект делался, пеноплекса ещё не было...
На пеноплекс нет пожарного допуска для МКД и поныне... его применение -на свой страх и риск... Поэтому лучше все жеж как строители рекомендуют... а не маркетологи... промежуточным вариантом является вилатерм, прихваченный по краям пеной (оранжевой противопожарной), сверху заделать ЦПС...
Дачник_МО
02.02.2017 в 22:33:46
sanya1965 написал: промежуточным вариантом является вилатерм
С пеноплексом понятно, а почему не пеноблок?
venikoff
03.02.2017 в 08:44:37
Mistigris написал:
пеноблоками
Mistigris, По моему отличный вариант, и с последующей штукатуркой-шпаклевкой блоков всё проще. Дачник_МО, А если у Вас там действительно 15см глубина, то можно сначала пеноплекс вклеить, а снаружи пеноблок.
Дачник_МО
03.02.2017 в 10:47:36
venikoff написал: с последующей штукатуркой-шпаклевкой блоков всё проще.
Со штукатуркой пеноплекса тоже вроде сложностей никаких, намазать его бетонконтактом и вперёд...
sanya1965
03.02.2017 в 11:11:15
Дачник_МО написал: а почему не пеноблок
В случае закладки узкой щели блоками, они будут работать как распирающий клин несущих плит... возможно, плиты смогут сжать пеноблок Для компансации подвижки... а могут и не сжать... главная задача заделки шва между плитами -он должен быть деформируемым при превышении определенной нагрузки.... жестким его делать нельзя... Вот поучительная история по перекрытиям. И ровно так же может сработать со стенами...
venikoff
03.02.2017 в 13:36:01
sanya1965 написал: вот поучительная история по перекрытиям
Да, действительно поучительно, спасибо за ссылку. А хитрецы то хотели в 1979-ом починить аварийный дом, хорошо что остановились... Не знаю как в других городах, а у нас в СПб очень много таких домов с навесными фасадами из газобетонных панелей. Сколько видел, у всех стыки этих панелей рвет, какие сетки не клей, у многих промерзают или вообще дует от туда.
venikoff
03.02.2017 в 13:42:43
sanya1965 написал: главная задача заделки шва между плитами -он должен быть деформируемым при превышении определенной нагрузки.... жестким его делать нельзя...
Насколько я понял в той истории главная проблема была в горизонтальных стыках, а у ТС вертикальный.
АРТиКул
03.02.2017 в 15:21:14
Дачник_МО, для заделки межпанельных швов или щелей между пергородкой и перекрытием или стеной всегда использовали какой-нибудь мягко-упругий материал, который закрывался цп или гипсовым штукатурным раствором, раньше это были пакля и ветошь, сейчас появились трубки вилатерм , но т.к. ахтунг :a 100мм, а трубки имеют небольшой диаметр, то придется комбинировать, например ЭППС 30мм+вилатерм 40мм+ЭППС 30мм или возьмите вспененный полиэтилен (пенофол)10мм и сверните в рулон по 2-3 оборота. В общем, смысл в том, что матерал должен быть мягко-упругим, чтобы за счет своей упругости плотно заполнять шов и компенсировать деформации сопрягаемых конструк. элементов, а не создавать доп.напряжений(как если заполнять такие щели чем-то жестким враспор)
venikoff
03.02.2017 в 15:29:24
АРТиКул написал: но т.к. ахтунг :a 100мм
Вилатерм 80 и 100мм в природе существует.
