06.02.2017 в 12:40:18
GAMOTO, не спасёт. Все в "опе (с) - подтверждаю.
Никакого секрета и какого-то тайного смысла в нагреве радиатора после слива холодного теплоносителя нет, точно так же он нагреется и будучи подключённым одной трубой через потолок :) Просто наполнили объём горячей водой, затем она остыла.
06.02.2017 в 12:45:31
GAMOTO написал:
Эти работают нормально
GAMOTO, эти и подключены правильно (с балансировочной арматурой), и по их стоякам разница давлений "подача-обратка" пока что в норме.
06.02.2017 в 13:02:09
Mazayac написал: GAMOTO, не спасёт. Все в "опе (с) - подтверждаю.
Mazayac, какое-то время он прогревался без слива воды. Что может спасти ситуацию?
06.02.2017 в 13:40:08
GAMOTO написал: Что может спасти ситуацию?
Если дело не в завоздушивании, то только уменьшение гидросопротивления подключения этого радиатора. То бишь увеличение диаметра трубы. И даже это если и поможет, то успех может оказаться временным. До того момента пока не поменяются внешние условия- какой-нибудь очередной деятель на врежет очередной радиатор на шаровых выбросив балансировочный. Радикально можно решить только установкой насоса. В этом случае психология д.б. "а пошли все ..." как-то так...
06.02.2017 в 13:51:15
Портить жизнь никому не хочу.
Если рассмотреть насос, который будет работать периодически?
06.02.2017 в 14:45:46
GAMOTO, если шаровые вместо вентилей - это, образно выражаясь, простреленная коленка, то насос - сразу выстрел в голову. Ничего хуже для двухтрубки и придумать нельзя. Происходит "опрокидывание" подачи с обраткой на произвольном количестве смежных этажей. Перестают работать радиаторы. В клинических случаях через радиатор с насосом начинает циркулировать тёплый теплоноситель обратки, а не горячий подачи.
07.02.2017 в 18:54:40
Настали морозы. Заехал посмотреть - радиатор нормально греет. Чудеса.
18.05.2018 в 09:44:20
Mazayac, спрошу у Вас совета коль тема есть похожая. прикупил радиатор арбонию как здесь обсуждают, с нижним подключением! от застройщика все радиаторы в квартире с нижней подводкой от отдельного теплоносителя в подъезде. Так вот меняю только один из них, и вот стоял там ранее пурмо, у которого подача правая труба на терморегулятор, а обратка левая, а у арбонии наоборот. Вопрос будет ли разница если подключить арбонию как есть сейчас? до этого все радиаторы работали хорошо в квартире, заходит как я понял в квартиру две трубы от них вся разводка по полу в квартире.
16.11.2024 в 09:33:02
Уважаемые товарищи, поставили трёх трубный радиатор арбония с правым нижним подключением. Высота радиатора 1.8 м. Дом квартирный. Греет не равномерно, большая часть радиатора холодная. греет только правая сторона - первая пару труб и то не полностью.
Уважаемые специалисты подскажите как быть? Может ли быть такое что нехватает давление?
16.11.2024 в 10:19:47
Buba999, нужны подробные описания - фото, тип системы отопления и тд и тп.
17.11.2024 в 16:41:05
фото прилагаю
отопление общеквартирное, лучевая разводка.
греет только правая первая трубка. радиатор установлен в спальне.
