Ushguli
Ushguli
06.02.2017 в 18:12:44
Полотенцесушитель электрический Grota Classic. Собрали по инструкции. Повесили. Сверху горячий - прикоснуться невозможно. Но нижняя планка совсем холодная, вторая планка снизу - еле теплая. Теплоноситель в нем уже был, мы только вставили ТЭН и подвесили.
В чем может быть проблема и как исправить? Дело не в ТЭНе, видимо?
Mazayac
Mazayac
06.02.2017 в 22:20:36
Куда вставляется ТЭН? Какой он длины по сравнению с ПС? Фотографий что-ли дайте для размышлений.
Ushguli
Ushguli
06.02.2017 в 23:05:41
Mazayac, спасибо за отклик! ТЭН вертикальный, вставляется справа. По длине примерно как половина полотенцесушителя (чуть больше, может быть). Сейчас еще раз запустила - весь низ полотенцесушителя холодный, и вертикальные, и горизонтальные планки. В нижней секции из четырех температура понижается постепенно: верхняя горизонтальная горячая, потом одна еле теплая и нижние две совсем холодные. При этом, такое ощущение, что верх перегревается - даже на 3 отметке из 5 верхние планки невозможно горячие. Фото прикладываю.
Mazayac
Mazayac
07.02.2017 в 09:38:40
Ushguli, почему-то отсутствует циркуляция теплоносителя через нижние перемычки, может быть чем-то ощутимо перекрыто их сечение. Сложно сказать, это дефект конструкции или при изготовлении напортачили.
ТЭН вытащить и сфотографировать можете? Дело вряд ли в нём, но всё же.
id252046927
id252046927
Пермь
08.02.2017 в 04:34:00
Может перевернуть вниз головой ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.02.2017 в 07:07:19
Если ТЭН греется неравномерно (только его верхний конец), то низ ПС и не прогреется. Как это возможно- не знаю.
Mazayac написал: почему-то отсутствует циркуляция теплоносителя через нижние перемычки, может быть чем-то ощутимо перекрыто их сечение.
Вряд ли. Тогда сечение д.б. заужено "в прогрессии" сверху вниз.
Ushguli написал: В нижней секции из четырех температура понижается постепенно: верхняя горизонтальная горячая, потом одна еле теплая и нижние две совсем холодные.
Ushguli
Ushguli
13.02.2017 в 17:10:46
Спасибо всем высказавшимся! Пришел ответ от производителя - говорят, так и должно быть. До этого у меня было два других полотенцесушителя, тоже электрических, и они нагревались целиком. :( Жалею, что купила этот.
