23.01.2007 в 19:09:25
Только что купил! Затягивал 4 штуки, все без подмотки: 3 стоят, одна капает. Уже больше подтягивать не хочу боюсь сорву чего-нибудь! Лечиться эта американка или нужно обменять в магазине? Две штуки взял по цене 200 с лишним, а 2 другие с наружной резьбой по 100 - китай наверное! Причем первые 2 нулевые вообще, а другие 2 - битые у них полусверы, стоял в магазине штук 10 перебрал - но все равное течет одна!
kvost
kvost
23.01.2007 в 19:52:10
Пробник написал : другие 2 - битые у них полусверы, стоял в магазине штук 10 перебрал - но все равное течет одна!
И Вы хотите, чтобы они не текли? :)
in my humble opinion
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.01.2007 в 21:36:20
можно конечно попробовать притереть, но зависит от состояния поврхностей . Или менять
24.01.2007 в 04:07:13
А подмотка поможет или нет? Поменять не могу уже припаяна?
ДОКА
ДОКА
24.01.2007 в 04:09:37
Пробник написал : А подмотка поможет или нет?
Нет,подмотка не поможет,а вот анаэробный герметик-да,правда на свой страх и риск:)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.01.2007 в 07:19:44
А в чем проблема поменять ? чем паяно ? мягкий ,твердый припой или сварка?
Pashik
Pashik
24.01.2007 в 20:40:10
Что значит (Американка с конусом и припаяна)?Уплотнительных колец нет? Тогда если жаль менять то тотже герметик (вопр.об уплотнении резьб) подсыхает и затягивается. ОСПОРЬТЕ. Но в последнее время использую или анаэробный или то о чем пишу. Ни одно соединение не подвело за последние 2,5 года.
25.01.2007 в 18:21:57
Припаяно мягким припоем. Менять в магазине уже не получиться паяные детали, только новую покупать! Так? Кстати как менять паяные тройники, уголки и мипеля. Нагреть и растащить - непроблема. При пайке уже было такое что вываливался из тройника один конец, ну его быстренько раз и обратно оба же нагреты до плавления припоя. А тут разтащил, а потом как... сразу холодный намазанный конец одевать в горячий раструб, например.
Или как нагреть сразу два конца которые порозень, не в друг друге? Или остужать паяный конец и потом вычищать губкой весь припой и поновой?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.01.2007 в 18:33:57
Кстати как менять паяные тройники, уголки и мипеля-- методом проб и ошибок. то так по пробуйте, то почистить трубу напильником.. Вы сами выберете технологию..
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.01.2007 в 20:48:34
Пробник написал : Или остужать паяный конец и потом вычищать губкой весь припой и поновой?
когда не было времени бежать за новым фитингом грел старый резко стряхивал (на бетонный пол, никого не должно быть рядом) еще раз грел и протирал х/б тряпочкой главное не перегреть и не обжечься
