08.02.2017 в 09:09:33
Необходимо сделать весы для улья.
С конструкцией определился.В измерительной части будут использоваться 4 тензодатчика.
Заказал такие
12.02.2017 в 10:24:45
ury2005, есть подозрение что в каждом датчике только 1 тензорезистор эти 4 датчика нужно расположить на конструкции нужным образом и включить по схеме моста. затем использовать как 4 х или 6-ти проводной вариант. p.s. только 2 нужно. там в каждом датчике полмоста. т.е. 2 резистора. нужно из 2-х собрать полный мост.
13.02.2017 в 08:07:21
Zeal0t, Если по одному,то почему 3 провода?Экран? Всё может быть... Подождём..Уже в Екатеринбурге. 12 дней лежит без движения.
13.02.2017 в 08:17:59
ury2005, нет-нет. не по одному. судя по описанию на али - там половина моста. т.е. 2 резистора. скорее всего черный общий и красный/синий отводы от резисторов. по хорошему тестером бы проверить и вызвонить но наверное так. получается берем 2 таких модуля. красные провода вместе, синие провода вместе. на 2 черных возбуждение моста, а с красных и синих снимаем сигнал.
13.02.2017 в 08:37:21
Zeal0t, Если там по одному резистору со средним выводом(или два последовательно включенных,что то же самое),то включаем их "валетом"( вверх ногами) ,и туда же подстроечник,для баласировки в ноль.При измененении веса,изменятся сопротивления и появится ток в диагонали.
16.02.2017 в 12:57:09
Я купил вот такой
16.02.2017 в 18:06:09
Абас, Планирую сделать такие же весы .Ну похожие.С бюджетом в 500 рублей. Не понимаю назначения толстых резиновых шайб.Почему тензодатчики не закрепить прямо на фанере? Выбирается неровность/перекос?
17.02.2017 в 08:03:34
ury2005,
пластик вроде как это. как объясняет на одном из видео тот кто этот конструктор производит - это своеобразный узел, который он сам делает и настраивает что бы линейность датчиков была хорошая.
18.02.2017 в 17:53:15
Ну вот и пришла посылочка с датчиками. В каждом датчике по два резистора по 1 ком включенных последовательно. Один уменьшается,другой увеличивается при нажатии. НО слабо.Примерно 1 ом на несколько кг. Датчик снизу не имеет свободного хода.По этому снизу необходима подставку с отверстием под каждый датчик. Изготовил из 5 мм текстолита. Датчики закрепил на листе фанеры. Долго не мог понять,как из 4-х полумостов сделать один мост??? Соединил по два в параллель,и каждую пару встречно-параллельно. Параллельно одному плечу подстроечный резистор,для установки нуля. В диагональ пока могу только милливольтметр,по идее нужен миллиамперметр,но его нет,точнее он не исправен. Ну в общем всё работает. Пока только не устраивает "цена деления".Получается (при питании от двух крон-18 вольт)примерно 600 граммов/единичка младшего разряда.Это очень много. Нужно раз в 10 меньше.Что делать- не знаю. Надежда на более чувствительный микроамперметр. Не охота связываться с сетью,но если ни чего не изменится,то придётся выходить на сетевое питание под 100 вольт(тогда уже и стабилизирую). P.S. применил более продвинутую схему соединения.Напряжение подаётся и снимается в средних точках тензодатчиков,а концы их последовательно соединяются друг с другом. В 4 раза уменьшился потребляемый мостом ток.В остальном без изменений. Фотографии разместил ниже,сюда вставить не получается.
18.02.2017 в 17:57:27
30.03.2017 в 20:19:09
Итак сегодня решил проблему с низкой чувствительностью дешёвого китайского цифрового прибора М-830.
Для этого уменьшен до 220 ом номинал резистора в цепи опорного напряжения,путём запайки параллельного резистора.
Чувствительность прибора увеличилась в 6 раз.
Цена деления весов уменьшилась до 100 грамм,что вполне приемлемо.
Стоимость весов 500 рублей(4 датчика+прибор),не считая фанеры.
31.03.2017 в 10:51:13
Чем вам напольные электронные весы не устраивает? Цена около 700 р.
31.03.2017 в 16:01:51
Абрам написал: Чем вам напольные электронные весы не устраивает? Цена около 700 р.
Абрам, Перед взвешиванием нужно поднимать улей.
01.04.2017 в 09:22:33
Так ведь любые весы перед взвешивание требуется корректировка >0
01.04.2017 в 09:26:29
ury2005, так ведь любые весы перед взвешивание требуется корректировка >0
