Микитович
Микитович
12.02.2017 в 21:22:24
Отечественные трубы. Размеры раструбов, паза для резинки и самого диаметра гуляют как хотят. Либо болтается, либо не лезет. Стояк - зона ответственности владельца дома, а не владельца квартиры. Если что - Вы крайний. Посему сначала вызывайте и пусть составляют дефектный акт, один экз. Вам. Самое правильно - через УК перебирать (не самому) стояк с применением компенсационного патрубка, Вам его указали. И все концы труб вставляются со смазкой сантехвазелином (хотя это силиконовая смазка) или жидким мылом. . Если уверены, что труба вошла в раструб больше чем на половину и желаете сами уплотнять, то я пробовал демпферную ленту из вспененного полиэтилена (в рулонах для гипсокартона). Оказалось что не уступает кабалке, только эластичнее. Режу полоской 10 мм и сгибаю клей к клею, получается как жгутик. Вот его плоским инструментом по кругу и заталкиваю 5-7 витков (только не перестарайтесь ниже конца трубы).
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 21:41:01
valeron-78, да нечего там бояться, если бы труба была короткая и ей бы было куда падать, -она бы уже давно упала, а так просто негерметичный стык, замотать чтоб не вонял :cool: и всё
master.msk
master.msk
15.02.2017 в 21:09:18
АРТиКул, верхняя труба, допустим,не может упасть, т.к ее держит хомут. А нижняя по какм то причинам просела, поэтому и зазор, значит может еще опуститься
Меня поражает наивность некоторых индивидуумов, когда, например, ломают сантехкабины и с ними вместе демонтируют крепеж канализационного стояка. При этом, практически всегда, на каждом этаже стоит компесатор и ничего не мешает участку стояка опуститься ниже, а фекалиям беспрепятственно залить квартиру
Самоделкиин
Самоделкиин
Караганда
23.02.2017 в 21:08:12
Силикон на пластике отстанет , да и изнутри не обезжирить. Лентой еще куда ни шло. Если труба соосна , то вставить компенсатор можно очень быстро. Тем более, что старая труба вылетит со свистом. С жителями можно и поговорить. Желательно два раза. Накануне и перед работами. Вероятность слива будет гораздо меньше.
abufct
abufct
21.03.2019 в 10:38:46
АРТиКул написал: Есть ещё неплохой вариант,-битумно-полимерная лента для кровли, но для неё нужен фен, так что лучше взять этот скотч т.е. "лента для труб", только не металлизированный и не армированный, а тот что эластичный и ни в коем случае не мазать под него герметик.
АРТиКул, А что за скотч для ремонта труб? Нашёл какой-то JuncoTAPE -- это оно?
