id1175704
id1175704
08.02.2017 в 13:58:56
Добрый день. Мастера, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данном случае: имеется новый дом, канализационный стояк из пластиковых труб (серые), и все это дело в какой-то момент завоняло. Заметил что виноват один из стыков - труба в нем болтается(2-3мм влево-вправо). Посмотрел фонариком в щель - там видно немного воды и, кажется, в принципе нет резиновой прокладки, то ли ее не поставили, то ли усосало давлением, сложно сказать. Хотя про прокладку может быть я не прав - все-таки в такую щель что-то сложно рассмотреть.
А еще может быть вариант, что труба коротковата и не достает до прокладки.
В общем на мой профанский взгляд проблема именно в этом стыке. На мой же профанский взгляд разобрать стояк и проверить трубу/заменить прокладку затруднительно: 1) все очень плотно. Т.е. я просто не могу вытащить эту трубу вверх или нижнюю вниз. А положим вытащу - как потом воткнуть новую 2) надо мной еще 23 этажа и попробовать конечно можно что-то сделать с трубой, но риск что сольют с таким количеством жителей конечно очень велик =)
Местный сантехник ничего надежней, чем замазать силиконовым герметиком, не может придумать. Пробовал уже несколько раз - все время заканчивается неуспехом. Либо на следующий день он рвется от движений трубы/перепадов температур, либо недостаточно хорошо прилегает к самой трубе и через день это явно видно. Последняя попытка - сделали деревянные колышки в щель, чтобы труба не болталась и сверху герметиком понятное дело. Но что-то я не верю в эту комбинацию, скоро снова начнет вонять.
В общем на него надежды нет и хочу попробовать обойтись своими силами. Что скажете, есть какие-то варианты кроме таки разбирать стояк? А если есть, то что делать с п.1? По п.2 понятно посоветовать особо нечего =)
Поиском на форуме нашел что вроде как каучуковым герметиком можно попробовать замазать, нашел такой для кровельных материалов - может помочь?
id1175704
id1175704
08.02.2017 в 14:00:11
id1175704 написал: Посмотрел фонариком в щель - там видно немного воды и, кажется, в принципе нет резиновой прокладки, то ли ее не поставили, то ли усосало давлением, сложно сказать. Хотя про прокладку может быть я не прав - все-таки в такую щель что-то сложно рассмотреть.
Пока писал пост - еще раз подумал. Раз я вижу воду, то где ей там находиться кроме как на прокладке? Значит прокладка скорее всего там есть, но явно не справляется с поставленной задачей - то ли неправильно вставили, то ли труба короче чем надо.
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 16:39:12
Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.
Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:
id1175704
id1175704
08.02.2017 в 17:52:51
Mazayac, спасибо, изучу. А замазывать чем-бы то ни было в текущей конфигурации - плохая идея я так понимаю?
молоток
молоток
08.02.2017 в 19:37:26
Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.
Что и произошло
Mazayac написал: Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:
Вариант
id1175704 написал: А замазывать чем-бы то ни было в текущей конфигурации - плохая идея я так понимаю?
Если не хотите возится с вариантом выше, с применением специального компенсатора (патрубка), то обходитесь подручными средствами: Замазывайте герметиком, всовывайте резинку мелкую, хотите чтоб не воняло, промажьте внутри, и снаружи нанесите на стык герметик силиконовый
master.msk
master.msk
08.02.2017 в 21:33:30
Mazayac, все б вам культуру ругать...бывают резинки тонкие и паз мелкий, меньше, чем тот же политек или остендорф. Из за этого они неплотные. Завтра могу посмотреть производителя, забыл как называется, наш отечественный, некультурный
id1175704
id1175704
08.02.2017 в 23:18:18
молоток написал:
Что и произошло
Вариант
молоток, не то чтобы не хочу. Волнуют 23 этажа в этом же стояке надо мной на время работ =)
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 03:06:04
id1175704, нужны сноровка, чёткий план действий и проснуться часа в три ночи.
Расписывали где-то тут на форуме последовательность с абсолютно минимальным временем разрыва стояка.
CheVad
CheVad
Томск
09.02.2017 в 05:14:12
Попробуйте для замазки автомобильный герметик, ну и перед этим обезжирить естественно.
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 06:04:35
Учитывая околонулевую адгезию силиконовых герметиков к канализационной трубе (хоть до скрипа её обезжиривай) - ничего путного из этой затеи не выйдет. Подвижки стояка быстро разрушат шов.
id1175704
id1175704
09.02.2017 в 11:50:00
Mazayac написал: id1175704, нужны сноровка, чёткий план действий и проснуться часа в три ночи.
Mazayac, спасибо поищу не поиском, а прям сверху вниз глазами. Поискал: видимо речь про это http://www.mastergrad.com/forums/t133719-zamena-stoyaka-kanalizacii-chernaya-truba-100-mm-voprosy/ и это http://www.mastergrad.com/forums/t42988-kak-sostykovat-plastikovye-kanalizacionnye-truby/?p=1285552#post1285552
