Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 11:54:05
id1175704, да, довольно полные рекомендации.
Труба с "недержащим" раструбом как ниже выглядит?
master.msk
master.msk
09.02.2017 в 13:08:39
master.msk написал:
Mazayac написал: Прокладку могли выдавить при неаккуратной сборке. Так бывает, т.к. культура монтажа ниже плинтуса - смазку не применяют, режут трубу без зачистки грата.
Пересобрать участок можно с применением специального компенсатора:
Mazayac, все б вам культуру ругать...бывают резинки тонкие и паз мелкий, меньше, чем тот же политек или остендорф. Из за этого они неплотные. Завтра могу посмотреть производителя, забыл как называется, наш отечественный, некультурный
Mazayac, для
молоток
молоток
09.02.2017 в 14:31:23
master.msk, это российские трубы, в общем текут безбожно в местах стыковки на горизонтальных участках с маленьким уклоном
Mazayac
Mazayac
09.02.2017 в 15:55:30
master.msk, вот все стыки плотные, а этот один неплотный? Не спорю, что с паршивыми трубами накосячить больше шансов. Но это и не извиняет монтажников, и не радует топикстартера.
master.msk
master.msk
09.02.2017 в 21:37:01
Mazayac, Не хотелось бы пугать напрасно автора, но понюхать - это еще полбеды, как бы не пришлось поплавать, все признаки налицо, когда труба не до упора в раструбе, вполне может быть, что сьехал вниз или в компенсатор. Из-за некультурных монтажников, которые не поставили хомуты
id1175704
id1175704
12.02.2017 в 17:40:54
Пока замазали герметиком и общаемся с УК, потому что хоть и перестало пока пахнуть, но я понимаю что это временно - когда-то разболтается. Позднее отпишу для истории, как будет какой-то результат.
valeron-78
valeron-78
Тверь
12.02.2017 в 19:11:22
Конечно лучший вариант перебрать стояк! Но сам грешил такой фигнёй когда работал в аварийке,в начале карьеры)),не просто замазать герметиком,а обматывать стояк мед.бинтом и каждый слой промазывать силиконом,типа армировки получается.
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 19:54:07
молоток написал: Замазывайте герметиком, всовывайте резинку мелкую, хотите чтоб не воняло, промажьте внутри, и снаружи нанесите на стык герметик силиконовый
блиин, люди не надо никогда такие вещи пытаться исправить замазыванием каким-либо герметиком, это как гидроизолировать балконную плиту снизу, ну т.е. герметиком надо замазывать там где вода будет на него действовать снаружи, а не изнутри. я всегда поражаюсь видя этот силикон: на стыках каналализации, -разберешь, а там просто резинки нет, или она перекошена, или такая с пластиковым кольцом, которая не держит; на бачках, на выпусках унитазов, даже на резьбовых соединениях. Как будто продавцы силикона сговорились и внушили поголовно эту химеру. Ладно, я что советую, id1175704 , возьмите скотч для ремонта труб такой эластичный и плотный, не армированный и внатяг замотайте там. Есть ещё неплохой вариант,-битумно-полимерная лента для кровли, но для неё нужен фен, так что лучше взять этот скотч т.е. "лента для труб", только не металлизированный и не армированный, а тот что эластичный и ни в коем случае не мазать под него герметик.
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 19:57:40
valeron-78 написал: Конечно лучший вариант перебрать стояк! Но сам грешил такой фигнёй когда работал в аварийке,в начале карьеры)),не просто замазать герметиком,а обматывать стояк мед.бинтом и каждый слой промазывать силиконом,типа армировки получается.
valeron-78, о, этот вариант сработает, но зачем, если есть готовая специальная лента для труб
АРТиКул
АРТиКул
12.02.2017 в 20:12:42
id1175704 написал: Пока замазали герметиком и общаемся с УК, потому что хоть и перестало пока пахнуть, но я понимаю что это временно - когда-то разболтается. Позднее отпишу для истории, как будет какой-то результат.
id1175704, уппс не дочитал этот пост, ну тогда так, дождаться высыхания герметика, срезать и счистить что возможно, и замотать лентой для труб, а УК не мучить, они ж не смогут на раз-два заменить там резинку, а придется вырезать кусок трубы и ставить муфту или сгон, т.е. компенсатор , это все-таки не лежак и лента нормально справиться.
valeron-78
valeron-78
Тверь
12.02.2017 в 20:46:07
АРТиКул написал: Ладно, я что советую, id1175704 , возьмите скотч для ремонта труб такой эластичный и плотный, не армированный и внатяг замотайте там.
Точно вот про скотч я забыл,хорошая штука. Но опять же я считаю это всё времянка,только после переборки стояка можно спать спокойно.
