igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
10.02.2017 в 22:03:14
Теперь так.
Как оцените распределение нагрузки по УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2017 в 22:10:43
igor_sendyukov, в принципе, можно первую узо взять на 40А и под нее только плиту, а два следующих автомата занести под два остальных узо. Будет ничуть не хуже.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
11.02.2017 в 09:26:33
Radio написал: igor_sendyukov, в принципе, можно первую узо взять на 40А и под нее только плиту, а два следующих автомата занести под два остальных узо. Будет ничуть не хуже.
Radio, это с целью экономии или ещё какой умысел?
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
11.02.2017 в 09:29:22
По рекомендациям на ТП и электроснабжение лоджии(розетки и свет) взял двухполюсные АВ.
Модульки брать от Hager или Legrand? Вроде по цене примерно одинаковые.
Сейчас больше склоняюсь к Hager. Единственное смущают пластиковые заклёпки. Достаточно ли 4,5kA по току КЗ? Или все же 6kA? По цене разница около 1т.р.
ebf
ebf
11.02.2017 в 09:59:39
igor_sendyukov написал: По рекомендациям на ТП и электроснабжение лоджии(розетки и свет) взял двухполюсные АВ.
Простите,по чьей рекомендации? Вроде вам табличку дал, а вы ПММ и Духовку не делаете отдельными линиями, странно
igor_sendyukov написал: Достаточно ли 4,5kA
Достаточно
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2017 в 10:01:18
igor_sendyukov написал: это с целью экономии или ещё какой умысел?
Это с целью
igor_sendyukov написал: распределение нагрузки по УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2017 в 10:02:37
igor_sendyukov написал: Единственное смущают пластиковые заклёпки.
Чем смущают, если не секрет?
igor_sendyukov написал: По цене разница около 1т.р.
Это серьезная разница. Есть о чем подумать.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
11.02.2017 в 10:06:22
Radio написал:
Radio, не разъезжаются половинки при затягивании (разумном)?
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
11.02.2017 в 10:07:11
ebf написал:
Достаточно
ebf, чем плох вариант когда ПММ на линии фартук 1 а духовка на линии фартук 2?
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2017 в 10:14:35
igor_sendyukov написал: не разъезжаются половинки при затягивании (разумном)?
И при неразумном не разъезжаются. Где вы набрались таких идей? :cool:
ebf
ebf
igor_sendyukov написал: ebf, чем плох вариант когда ПММ на линии фартук 1 а духовка на линии фартук 2?
:eek:
