роман сирож, Такого опыта у меня точно не было! Хотелось бы уточнить..
1-гипсокартон нарезать толщиной 5см и на всю высоту потолка с одной стороны приклеить прозрачный скотч
Наверное, шириной 5см? И как минимум две полосы - с длиной до потолка?
2-с двух сторон место вытягивания наносите сплошняком клей толщиной 2-3мм
Полосы устанавливаю с расстоянием чуть меньшим длины правила.
прижимаете этим листом гипсокартона стороной где скотч и по верх гипсокартона прижимаете правилом ,чтобы не было зазоров
Прижимаю каждую полосу по отдельности (вертикально) и две одновременно на разных уровнях (горизонтально) - так, чтобы тоже не было зазоров? Так ловим горизонтальную плоскость. Не понятно, как четко поймать вертикаль и чтобы две вертикали были четко в одной плоскости?
И задумываюсь над тем, от какой опорной точки плясать. Это, видимо, наиболее выступающая точка. Как на практике ее определяют с наименьшими затратами при нормальном результате? Я придумал такую методику. Вбиваю гвоздики на 4 углах и посередине каждой из сторон. Между ними протягиваю нитку. По пересечению нитей четко видно, где надо прижать, а где отпустить. Поднося линейку к нитке, с высокой точностью определяем толщину необходимого слоя в любом конкретном месте. Ведь нитка лежит на шкале линейки и работает как "лазерный" визир. Потом эти гвоздики утапливаю окончательно так, чтобы шляпка была на нужной толщине. Затем верх шляпок использую как якоря для нанесения нужной толщины маячкового слоя. И по этим реперным точкам уже выставляю вертикали и горизонтали.
Кроме того, такой подход позволит легко скорректировать всю плоскость, оптимизировать уклоны для разных сторон.
4-и по этим маякам по чуть чуть аккуратно тоже использовав зубчатый шпатель вытягиваем
Вытягиваем уже пространство между маяками? Здесь зубчатый шпатель - для лучшей сцепки со следующим слоем? Нанесли шпателем, затем правилом - для контроля чтобы не вышло за поверхность.
5-на следующий день домазываем ямки и дотягиваем
И после этого уже - 6) финишный слой, цементной шпаклевкой.
Такими темпами скоро сами будете мастером (после практики конечно) :yu:
С таким гроссмейстером и его терпением - при моей дотошности - это да..
