Микитович
28.11.2017 в 16:17:01
zvezdopad написал: Теоретически обратная связь с подстройкой параметров контура вполне возможна, однако, на практике овчинка дорого обойдётся потребителю.
Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук). А уже к этому добавляется вибрация посуды, которая далеко не идеальна. Варю суп в стальной эмалированной кастрюле со слегка волнистым дном:
  • пустая - чуть чуть звук, полная - практически не слышно. Варю кофе в джезве из нержавейки с широким тонким плоским дном - нет гудения, вернее едва слышно гудение катушки индуктивности в плите. Так при чем Здесь плита?
zvezdopad
29.11.2017 в 23:18:15
Микитович написал: Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук).
Каким боком здесь катушка индуктивности и ШИМ? Когда гудит-то, как мы определились, посуда? Коя без всяких ШИМов и катушек индуктивности кашу варит? Мы и взялись обсуждать бесперспективное занятие - рассуждения о теоретической возможности автоматического избавления от гудения? Кстати, у меня гудит иногда - кастрюлька, а иногда крышка на ней. И когда что будет гудеть - предсказать невозможно.
Микитович
30.11.2017 в 00:58:26
zvezdopad написал: Каким боком здесь катушка индуктивности и ШИМ? Когда гудит-то, как мы определились, посуда?
В соответствии с законами физики звук излучают:
  • катушки индуктивности (Закон электромагнитной индукции Фарадея) и все провода, по которым течет большой переменный ток;
  • вентилятор (кулер) охлаждения электроники;
  • посуда, установленная на катушку, излучающую вихревые токи. Что, как, какой величины и как они вместе взаимодействуют друг на друга - предоставляем на изучение натуралистам. Для примера - по этой причине и гудят трансформаторы. Мерами борьбы с этим гулом есть связывание между собой витков проводов и пластин сердечников при помощи разных компаундов.
zvezdopad
30.11.2017 в 22:08:00
Микитович,
zvezdopad написал: Микитович написал: Как не подстраивайте а сама катушка индуктивности излучает и 50 Гц и 100 Гц и частоту ШИМ (ультразвук).
Вы как-бы говорили вот это? А я в очередной раз вам повторяю, что ГУДИТ НЕ КАТУШКА. А вовсе даже ПОСУДА.
Микитович написал: Для примера - по этой причине и гудят трансформаторы.
В восьмой раз вам повторяю - гудит не трансформатор или катушка, гудит - ПОСУДА!
zvezdopad
30.11.2017 в 22:10:18
Микитович написал: Мерами борьбы с этим гулом есть связывание между собой витков проводов и пластин сердечников при помощи разных компаундов.
С этим бороться не вижу смысла. Ибо не нахожу нужным бороться с тем, чего не имею. Вот бороться с гудящей посудой посредством компаунда - мысль интересная. Но, боюсь, бесперспективная.
Микитович
01.12.2017 в 00:10:20
zvezdopad, Если бы витки катушки индуктивности в излучателе не были бы пропитаны компаундом - то Вы бы такую бы не купили. За Вас поборолись изготовители. И не только в Вашей плите, но и в других устройствах, от сварочных аппаратов и до блока питания Вашего компьютера, телевизора и прочего и прочего. Так что чего не вижу того быть не может. :flirt С вентиляторами посложнее, но там в основном шумы из-за биений, плохой балансировки ротора с крыльчаткой. А в некоторых - шумят подшипника качения. А с посудой бороться изготовитель оставляет уже Вам. Если Вы не против, конечно.
mundk
15.01.2019 в 13:01:43
А если гудит так что столешка вибрирует и гул слышно в другой комнате? недавно только поставил панель Бош и только проверил сковородкой среднего размера наполненной водой до краев. первый раз пользуюсь индукцией и уже в шоке если это нормально считается. столешница прям ощутимо сильно вибрирует =( это брак или что то не так с установкой самой панели?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
15.01.2019 в 13:26:31
mundk написал: А если гудит так что столешка вибрирует и гул слышно в другой комнате? недавно только поставил панель Бош и только проверил сковородкой среднего размера наполненной водой до краев. первый раз пользуюсь индукцией и уже в шоке если это нормально считается. столешница прям ощутимо сильно вибрирует =( это брак или что то не так с установкой самой панели?
mundk, Посуда, должна быть с ровным дном и стоять на панели не шатаясь. Там принцип перемагничивания, типа трансформатор гудит тоже от перемагничивания. Если последний гудит в зависимости от сборки и стяжки железа, то тут изначально больше расстояние, при кривой и не качественной посуде, появляется громкое гудение, резонансы, тоже помогают. На моей панели, рабочая частота от 27 до 75 кГц. В зависимости от уровня мощности
Покинул форум.
Микитович
15.01.2019 в 23:27:30
shuryaev написал: На моей панели, рабочая частота от 27 до 75 кГц. В зависимости от уровня мощности
И которые Вы не слышите. А вот индуктор питается через генератор от выпрямленного но не сглаженного сетевого напряжения, посему есть пульсация 100 Гц. А посуда, если кривая и качается может резонировать, вибрировать. Кроме того встречал посуду из немагнитящегося материала со вставкой, потрясешь - болтается, вот та точно на плите гудит как боевой слон. Так что плиту проверяйте на чугунной сковородке, можно через салфетку положить стальную пластину. Тогда будет понятно плита или посуда.
