Подскажите как можно надежно установить лейку на стену из пеноблока 200 мм толщиной. Лейка тяжелая, вылет штанги почти 40 см вот такая
Стандартный крепеж думаю держаться не будет нормально.
17.02.2017 в 10:41:04
17.02.2017 в 12:14:05
Оштукатурить, положить плитку и закрепить лейку.
17.02.2017 в 14:13:02
Walkman78, заварите с одной стороны кусок трубы Ду15 длинной 150мм, с другой стороны должна быть резьба. На эту резьбу тройник боковым выводом вниз, в который вкручиваете подачу на душ. Этот кусок трубы после сборки узла загоняете в отверстие в пеноблоке на плиточный клей.
17.02.2017 в 14:54:54
cineman, Это ж черный металл получиться. Там все латунное. Коррозия обеспечена. ладно подумаю может какую пластину, прикрепить ее на анкера, По центру для водорозетки дырку, и 4 вокруг с резьбой нарезанной. Да винтами из нержавейки
17.02.2017 в 15:04:16
Walkman78 написал: Это ж черный металл получиться.
существуют оцинкованные шпильки 1/2"
17.02.2017 в 15:21:34
Теоретически можно взять виеговский удлинитель и на него тройник запаковать боковой стороной, один конец его заглушить, а во второй уже вкручивать держатель лейки. Выдержит ли только уголок нагрузку....
17.02.2017 в 15:35:44
Walkman78, я предлагал дешевые решения из предположения, что дело происходит в стране с низкими зарплатами. Можно использовать .
17.02.2017 в 15:39:35
вот типа так.
17.02.2017 в 15:48:46
Walkman78 написал:
вот типа так.
Walkman78, возможно, Вы не в курсе, что даже у удлинителей Фига слабое место в переходе с наружной резьбы на тело. Шпилька на 1/2" крепче будет.
17.02.2017 в 15:58:15
cineman, пришлите плз что за шпилька... не могу понять.
17.02.2017 в 16:05:10
вот тут что то нашел...
