Микитович
Микитович
13.03.2017 в 00:53:27
BV написал: Но Геберит вентканалами не торгует
:a
Igor'S
Igor'S
15.04.2017 в 20:36:39
Я сделал вентиляцию горшка через бачек, воздух проходит с горшка через переливную трубу через бачек и через отверстия (убрал заглушки для ввода воды со всех сторон) поступает за зашивку инсталляции. Вентканал выходит за ГКЛ, в стене из ГКЛ есть сверху ещё отверстие наружу, закрытое вентрешеткой. Дополнительных длинных воздуховодов от горшка к вентканалу удалось избежать, они получились в строительном исполнении.
Old Human
Old Human
19.04.2017 в 22:20:15
Ну вот как-то так получилось:
19.04.2017 в 23:06:35
Igor'S, мысль хорошая. Только сантехшкаф будет пылеотстойником. Лучше на решетку вентканал. От вентканала ответвить 50 трубу на бачек
Igor'S
Igor'S
24.04.2017 в 19:21:10
BV написал: Только сантехшкаф будет пылеотстойником.
У меня он в стороне остался, по левому профилю в центре был сделан разделитель пространства, который отделил вентиляцию от обслуживаемой инженерки.
24.04.2017 в 19:30:06
Old Human написал: Ну вот как-то так получилось:
Old Human, хорошо бы пружинные хомуты, но как их одеть :net:
Эти хомуты, после пары дней подтяните. Интересно из какого материала бачек - ПП?
Микитович
Микитович
24.04.2017 в 22:16:58
BV написал: Интересно из какого материала бачек - ПП?
Рассматривал нескольких производителей, бачек и трубы - ПЭ высокого давления.
vasyajva
vasyajva
06.06.2017 в 14:07:20
Old Human написал: Понравилась мне эта затея: !#[https://www.youtube.com/watch?v=EOzKWUHg-NE]
Но проблема в том, что сливная труба у geberit 60-70мм диаметром, на нее 50 канализационная труба не налезает никак, даже если разрезать. Где можно взять тройник на 60-70мм ?
Old Human, Если бы была инсталяция TECE то это можно сделать за копейки, а так надо мудрить колхоз. Хочу сказать, что эта штука у официалов TECE стоит в районе 5000руб, но это можно заменить просто на обычный переход под 45 градус из 50ф. Стоить это будет в 100 раз дешевле. Просто и элементарно проверено никаких супер пупер доработок не надо просто снимаете, и отрезаете скока вам надо, стандартный патрубок от инсталляции и туда вставляется, спокойно тройник под 45г 50ф и всё. Да производитель под это рассчитал, но сказать про это забыл, и продают вам патрубок в 100 раз дороже.
sergexx
sergexx
Минск
14.09.2017 в 18:46:39
Igor'S написал: Я сделал вентиляцию горшка через бачек, воздух проходит с горшка через переливную трубу через бачек и через отверстия (убрал заглушки для ввода воды со всех сторон) поступает за зашивку инсталляции. Вентканал выходит за ГКЛ, в стене из ГКЛ есть сверху ещё отверстие наружу, закрытое вентрешеткой. Дополнительных длинных воздуховодов от горшка к вентканалу удалось избежать, они получились в строительном исполнении.
Igor'S, и как у вас получилось? Тяга есть? Как вообще работает? Тоже хочу сделать через переливную трубу, т.е. кинуть 50 трубу в бачок и вывести в вентилляцию ее.
Igor'S
Igor'S
12.01.2018 в 08:11:13
sergexx написал: Igor'S, и как у вас получилось? Тяга есть? Как вообще работает?
Да, работает, тянет. Тяга может слабее чем у Old Human, но результат устраивает, сидя на троне "ароматов" практически нет. Правда у меня через санузел вытяжка 40-50 м3/час постоянная.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.01.2018 в 08:35:03
У "ароматов" есть три причины 1 Фаянсовый унитаз 2 Недостаточный объём сливной воды 3 Недостаточный напор сливной волны
