Old Human
Old Human
12.01.2018 в 08:39:51
Кстати, обнаружился косяк у этой схемы. Слив воды слышно через вентиляцию в ванной, а возможно даже и соседям )
yuriy000
yuriy000
01.03.2019 в 12:12:23
vasyajva написал:
Old Human написал: Понравилась мне эта затея: !#[https://www.youtube.com/watch?v=EOzKWUHg-NE]
Но проблема в том, что сливная труба у geberit 60-70мм диаметром, на нее 50 канализационная труба не налезает никак, даже если разрезать. Где можно взять тройник на 60-70мм ?
Old Human, Если бы была инсталяция TECE то это можно сделать за копейки, а так надо мудрить колхоз. Хочу сказать, что эта штука у официалов TECE стоит в районе 5000руб, но это можно заменить просто на обычный переход под 45 градус из 50ф. Стоить это будет в 100 раз дешевле. Просто и элементарно проверено никаких супер пупер доработок не надо просто снимаете, и отрезаете скока вам надо, стандартный патрубок от инсталляции и туда вставляется, спокойно тройник под 45г 50ф и всё. Да производитель под это рассчитал, но сказать про это забыл, и продают вам патрубок в 100 раз дороже.
vasyajva, не подскажите номерочки TECE ? и ещё вопрос - не страдает ли качество и количество сливного потока с такой схемой? не заливается ли сливаеваемая вода в отвод для вентиляции?
Микитович
Микитович
01.03.2019 в 18:08:15
yuriy000 написал: не заливается ли сливаеваемая вода в отвод для вентиляции?
И через вентканал к соседям ??? :a :D
Old Human
Old Human
01.03.2019 в 20:57:02
Прошел год, полет нормальный. Запаха нет, ничего не течет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2019 в 22:08:29
не сильно холодит потертое седло ? ;)
Микитович
Микитович
01.03.2019 в 22:34:58
Главное что бы самого целиком не всосало. ;)
Deni_is
Deni_is
Харьков
12.03.2021 в 13:10:46
Подскажите, а можно ли таким образом вытягивать в фановую трубу если я живу на 9 этаже? то есть сверху никого уже нет, в фановая труба идет на крышу
Dmitry47
Dmitry47
26.05.2023 в 23:42:02
Можно Апну тему... Узнал про это недавно и тоже хочу такое сделать. Честно признаюсь, не гуглил, видел инсталляции с таким отводом, опция не дешевая. Как понял из темы, можно вставить отвод в разрыв сливной трубы из обыкновенного фанового тройника (или не совсем обыкновенного) Сейчас как раз хочу покупать инсталляцию. Я не определился с маркой, Разве что Геберит нынче ломит цену больше всех (как мне показалось) за стандартный комплект с кнопкой. Порекомендуйте пожалуйста какое решение оптимально, какую лучше брать инсталляцию и вентиляционный отвод для нее? Где это без проблем реализуется в базовой модели? Из темя я понял, что с Геберитом заморочки за счет нераспространенного диаметра сливной трубы.
КЛАЙВ45
КЛАЙВ45
04.03.2025 в 12:57:00
  Для инсталляций и напольных унитазов давно существует уже готовое решение   делается вытяжка из  бачка инсталляции , подключается к мини вытяжной установке,  а из нее 32 трубой( почти не перекрывая сечение воздуховода ) выкидывается в естественную вентиляцию. Плюс такого решения в том, что обе вытяжки работают независимо  и не мешают  друг  другу. Эффективность подобного решения 100%.  Стандартные решения с естественной вентиляцией не стабильны. То вроде нормально, то чувствуются легкие нотки шаурмы  и чего то еще неуловимого. Да ну нах такую дегустацию .   оно вам нам надо  .imageimage
Ким
Ким
04.03.2025 в 15:25:36
КЛАЙВ45 написал 04.03.2025 в 12:57
А почему не вспомнили про то что если сделать так как на рисунках то можно "на очке сидеть, кофей попивать и в носу ковырять ..."
На каком-то форуме видел подобный текст. Но не знаю - Ваше или нет ... Но запоминающее.
И что касается картинок. Или дурак или же так и будет. На нижнем рисунке получается что бачок работает как источник утечки воды в нем. Как бы не хотел но вентилятор создаст разряжение в бачке и клапан будет приоткрываться. Пусть и не сильно но утечка воды реальная может быть.
Так что реклама фиговая. Еще раз убеждаюсь что реклама нужна "дерьму". То что ценно - само себе дорогу найдет ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.03.2025 в 15:47:16
Ким написал 04.03.2025 в 15:25
Разрежение создаваемое вентилятором - при всем желании не преодолеет давление водяного столба (20см) - слишком просторен и широк путь для воздушного потока через путь слива воды.
Идея КЛАЙВ45  мне кажется порочной тем, что создавая подпор в общем канале вентиляции - при определенных условиях он получит обратно свои запахи или у соседей - или у себя (но у себя можно поставить ОК)
А вот использовать фановый выпуск для удаления воздуха из унитаза - очень свежее решение, и что особенно прогрессивно - удаляется воздух «откуда следует» - а не из всего помещения. Ну и если рассматривать эту идею не для МКД - то вообще шоколад!
Narrenfreiheit
