asdoleg
asdoleg
18.02.2017 в 23:00:02
Буду переделывать полотенцесушитель. Выходы из трубы полдюймовые, полотенцесушитель (обычная змейка 500х500) дюймовый.Греет более менее нормально(меня устраивает) - на входе и выходе разница температур градусов 20. Хочу поставить полдюймовые краны для ручной регулировки радиаторов Oventrop или ICMA, как на картинке.Шаровые ставить не хочу.Не будет ли в данном случае хуже проходимость у закручивающихся кранов,и на сколько хуже чем у шаровых?
ссылка
Hitgher
Hitgher
19.02.2017 в 04:40:38
asdoleg, А почему не поставить нормальный угловой для полотенцесушителя, а не лепить радиаторный?!#[https://youtu.be/k3gVlkHA04A]
asdoleg
asdoleg
19.02.2017 в 09:53:34
Hitgher, мне не очень важна красота - важна надежность))...не хочу также чтобы в кране стояла какая-то резиновая прокладка . Просто хотел спросить будет ли хуже проход воды через радиаторный закручивающийся кран, чем через шаровой.
молоток
молоток
19.02.2017 в 11:36:27
asdoleg написал: будет ли хуже проход воды через радиаторный закручивающийся кран, чем через шаровой
Не будет, так как проход одинаков что у шарового что у ручного регулировочного.
asdoleg
asdoleg
19.02.2017 в 11:43:49
молоток, спасибо))
Mazayac
Mazayac
19.02.2017 в 13:17:33
молоток написал:
молоток, жгите ещё!
Mazayac
Mazayac
19.02.2017 в 13:21:20
asdoleg, разумеется вентиль будет создавать ощутимо большее сопротивление, чем шаровой кран. Как выглядят стояк и отводы на ПС?
молоток
молоток
19.02.2017 в 18:28:33
Mazayac написал: вентиль будет создавать ощутимо большее сопротивление, чем шаровой кран жгите простите, Наименьшим сопротивлением и наибольшим проходом обладает шаровый кран А потери напора связаны непосредственно с типом местного сопротивления, если будет угловой вентиль или шаровый угловой сопротивление выше, отсюда поток уменьшится из-за вихрений. Прямые обладают меньшими сопротивлениями
asdoleg
asdoleg
20.02.2017 в 13:29:36
Mazayac, спасибо. Не стал рисковать. Купил обычные шаровые с американкой)
Посититель
Посититель
21.02.2017 в 03:16:18
asdoleg написал: Не будет ли в данном случае хуже проходимость у закручивающихся кранов,и на сколько хуже чем у шаровых?
Клапана для радиаторов в основном продаются для двухтрубных систем, то есть рассчитанных на наличие приличного напора.
Полотенцесушитиели в многоквартирных домах в основном подключаются по однотрубной системе байпасом или транзитом.
Если байпасом, в идеале смещенным, то лучше на обратку полотенцесушителя поставить регулировочно-запорный клапан, лучше термостаический по воде, для однотрубной системы, а на подачу шаровый клапан. Регулировочно-запорные и термостатические угловые клапана при прочих равных по умолчанию имеют меньше сопротивление чем прямые клапана, но не всегда их удается поставить. Не все термостатические клапана могут работать как запорные и нужно ставить ещё и запорный, что не всегда возможно.
Если полотенцесушитель подключен транзитом, то только шаровые и только для ремонта, замены полотенцесушителя. Регулировать НЕЛЬЗЯ!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
va-se-vl
va-se-vl
07.05.2018 в 15:14:44
ищу прямые вентили дюймовые хром, чёт выбор мал. китай(марка смарт) и типа Польша, италия(вроде люксон) примерно за ту же цену. кто-то ставил? русский вентиль с барашком намного надёжнее?
