Blowfish
Blowfish
Саратов
21.02.2017 в 12:45:24
Здравствуйте всем. Пардон за дурацкий вопрос и не гламурное фото. Ничего не понимаю в этом, но показалось, что бачок унитаза мало набирает воды- хочется побольше:
Вопрос: -Можно еще как-то отрегулировать, чтобы добавить набора? Если да, то как?
Спасибо!
молоток
молоток
21.02.2017 в 13:40:15
На Штыре (он между красным поплавком), насечки пошаговые ,штырь опускаете ниже, соответственно в бачок больше воды забежит.
Blowfish
Blowfish
Саратов
21.02.2017 в 14:04:49
ага, со штырем дошло, спасибо! ) но есть другой вопрос- хочется поднять выше текущего уровня воронки, через которую уходит перелив если уровень больше. попробовал - на первый взгляд не поднимается воронка, усилия пока остерегаюсь прикладывать во из избежании поломки. можно приподнять воронку?
молоток
молоток
21.02.2017 в 19:23:13
Blowfish написал: хочется поднять выше текущего уровня воронки, через которую уходит перелив если уровень больше
нужна граница подъема попловка, поднимите попловок слишком высоко, уровень заполнения выйдет выше горла воронки, следовательно вода будет заполнятся и сливатся в воронку постоянно, нужно отрегулировать, поднять попловок по максимуму так, чтобы граница заполненной воды бачка находилась чуть ниже горлышка воронки.
Blowfish написал: не поднимается воронка, усилия пока остерегаюсь прикладывать во из избежании поломки. можно приподнять воронку?
Не могу сказать, наверно в вашей конструкции сливного механизма нет регулировки воронки. Уровень заполнения воды в размер бочка как кажется , на большее не рассчитан.
Mazayac
Mazayac
21.02.2017 в 21:42:36
Blowfish, ищите и ослабляйте накидную гайку, которая фиксирует "воронку" снизу. Должно регулироваться.
