ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2019 в 19:10:08
ВТБ! написал: Дверь делают в трёх размерах
И который из трёх идеально подойдёт к Вашему проёму? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2019 в 20:52:09
я не волшебник написал: Йошка типическая
"- Ты знал!" :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2019 в 21:13:17
ВТБ! написал: Итого 980х1170
980х2170
svp-mgdn
svp-mgdn
17.08.2019 в 00:10:15
ВТБ! написал:
svp-mgdn написал: вроде же все нормально
Дверь делают в трёх размерах (об этом позже). Итак, 860х2050 мм. Толщина полотна 105 мм (в листовке 100 мм) с панелями 10+12 мм, то есть 83 мм в металле. Торец, допустим, 110-120 мм (двойной притвор и сварка внахлёст). Итого 980х1170 мм без углов, пускай два по два квадрата - уже четыре. П-образное ребро со стороной 79 мм, три ребра - почти полтора квадратных метра. Коробка 110 мм (пускай открытая) да наличники 70 мм - ещё полтора. Итого семь пудов листового проката. Добавим замок и 90 литров базальтового волокна - вес взят! Килограммовая арматурина, "горизонт", "лонжерон", петли, вертикальный привод, ЦМС с накладкой и фурнитура - это уже "от". Пока ещё в рамках приличий, но вспоминаем о наружной МДФ панели с наличниками - ещё пуд. О внутренней поменьше, но потолще - ещё один.
Указали бы "от 150" - было бы правдоподобнее.
ВТБ!, блин, в понедельник попробую позвонить и напроситься на производство... А пока, когда буду снова в выставочном "коридоре" (они продают двери прямо в отделе заселения ;) ) на что обратить внимание для возможного определения, так скажем, неправды? Штангенциркуль возьму, толщину попробую замерить, но может еще что-то? ,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2019 в 06:57:46
svp-mgdn написал: Штангенциркуль возьму, толщину попробую замерить
Не уверен, что это подходящий для измерения инструмент. :( Мне кроме весов ничего в голову не приходит. Наверное, некрашеный лист можно измерить в нескольких точках.
Если всё равно в Йошкар-Олу собрались, так не лучше на какой-нибудь другой завод зайти? Их там много. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2019 в 07:01:03
svp-mgdn написал: на что обратить внимание
На фактический внешний размер коробки и на его соответствие фактическому внутреннему размеру проёма. Монтажные зазоры какие будут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2019 в 08:44:16
Обратите внимание на способ крепления коробки в проёме: сквозь коробку или есть монтажные пластины - какого сечения и сколько. Сфотографируйте, что сможете, - и выкладывайте сюда. с распахнутым полотном, само собой. Сбоку, изнутри коробки, сварные швы - если где видны, противосъёмы, гнёзда вертикального привода.
Я из этих фото ничего не пойму, но тут есть более внимательные участники.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2019 в 09:36:46
ВТБ! написал: Коробка 110 мм (пускай открытая)
А коробка закрытая - добавляйте килограммы.
svp-mgdn
svp-mgdn
17.08.2019 в 11:16:44
ВТБ!, стоп, они что-ли все в Йошкар-Оле делаются? Написано вроде что производство местное, СПб... Я уточню конечно.
svp-mgdn
svp-mgdn
17.08.2019 в 11:19:23
ВТБ!, кстати, насчет сварных швов. Когда такая дверь стоит на продаже, хорошо видны швы на внутренней стороне коробки - и там их, мягко говоря, совсем немного. Точками, на расстоянии в 10-15 см вроде. Наверное уже это говорит о чем-то...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2019 в 12:06:15
svp-mgdn написал: Наверное уже это говорит о чем-то...
Наверное, но не мне. Контактная сварка автоматом - так и работает производство многих гнутых дверей.
