mmx_4
mmx_4
Одесса
15.08.2019 в 18:35:23
svp-mgdn написал: mmx_4, а у Cisa 56.535 отключаемая защелка? Что-то не нашел. Или фиг с этим отключением?
Да.
Stepan Kapusta
Stepan Kapusta
15.08.2019 в 18:42:53
svp-mgdn написал:
Stepan Kapusta написал: svp-mgdn, Простите, может я один что-то пропустил.. А что за производитель? Марка? Скан каталога которого Вы выложили . Я не нашел
Stepan Kapusta, двери Sigma (spbdoors.com) У них же - Гранит. Обычные такие двери, как у всех... Просто походу всю цену задают замки + защита. И если на той же Сигме Гардиан поменять на что-то более вменяемое, то так и выйдет примерно, ближе к 60и.
svp-mgdn, ну тогда, дайте мне возможность побыть "гадалкой". Никаких "почему", никаких "откуда". Просто голословное утверждение. Внешний лист у этмх дверей 1-1,2 мм. Внутренний 0,5-0,7. Приведенное мною видео их отжима лишь дополнительное тому подтверждение..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2019 в 19:56:15
svp-mgdn написал: Я - дилетант и потребитель. Очень хочется понять, за что конкретно я переплачиваю в два раза, если надумаю заказать у СМК-24 и иже с ними? А тут вот такая красота за 36 рублей вместе с установкой!
Я, возможно, слишком легковерен, поэтому буду считать Вас дилетантом-потребителем, а не дилетантом-пиарщиком. Итак, как дилетант дилетанту.
При выборе дверей я обнаружил, что вполне нормально, если однолистовая дверь на "клетке" имеет массу от 110 кг при толщине листа 1.5 мм. А "гнутая" двухлистовая 2+1 мм с вертикальными рёбрами свободно приближается к полутора центнерам.
Когда дело дошло до заказа, нехитрый подсчёт массы проката показал мне массу полотна за сто кило и коробки около пятидесяти. Это без петель, противосъёмных штырей со стаканами, замков, вертикальных штырей, броненакладки, бронепластин, фурнитуры, крепежа внутренней панели, сварных швов. А ещё неметаллы: две панели, наличники, зеркало, утеплители и прочее наполнение полотна и коробки. Производитель "на глазок" оценил общую массу в 250+ кг, я - в 220-240 кг.
И после всего этого Вы хотите, чтобы я "поверил" в стокилограммовую дверь, у которой только два листа должны весить две трети от этой массы? ;) Всё-таки Вы дилетант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2019 в 20:02:24
svp-mgdn написал: Горизонтом безопасности данный производитель называет стальной прут, приваренный изнутри коробки для увеличения прочности на сминание. И вроде еще в полотне есть одно горизонтальное ребро.
Вы неправы, горизонты располагают горизонтально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2019 в 20:14:39
bambuk написал: В теме было небольшое обсуждение на тему вкладной/врезной, как понял, в итоге: установка замков вкладным способом - это необходимость.
Нет. Необходимость - надёжная фиксация замка от перемещений внутри полотна при взломе. Самое главное - от перемещения в сторону петель.
А каким образом это будет обеспечено - второстепенный (для потребителя) вопрос.
я не волшебник
я не волшебник
16.08.2019 в 00:46:49
Точнее говоря, в сторону внешнего листа. При наружном притворе
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2019 в 07:10:10
я не волшебник написал: в сторону внешнего листа
Тоже верно - крепление должно предотвратить вращение вокруг вертикальной оси.
svp-mgdn
svp-mgdn
16.08.2019 в 10:03:54
ВТБ!, понял ;) это было вполне доходчиво.
svp-mgdn
svp-mgdn
16.08.2019 в 10:09:57
ВТБ! написал:
ВТБ!, это мне консультант так сказал и предложил нащупать арматуру внутри коробки)) А на деле это просто тот же замковый карман получается.
svp-mgdn
svp-mgdn
16.08.2019 в 10:37:09
ВТБ!, что-то я подумал, посмотрел, вроде же все нормально: вес Сигма Гардиан написан как "от 120". Лист холоднокатанной стали в 2 мм. 1000Х2000 - 31,4 кг. Два листа - 62.8 кг. Ну и плюс все остальное - еще половина...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.08.2019 в 19:08:39
svp-mgdn написал: вроде же все нормально
Дверь делают в трёх размерах (об этом позже). Итак, 860х2050 мм. Толщина полотна 105 мм (в листовке 100 мм) с панелями 10+12 мм, то есть 83 мм в металле. Торец, допустим, 110-120 мм (двойной притвор и сварка внахлёст). Итого 980х1170 мм без углов, пускай два по два квадрата - уже четыре. П-образное ребро со стороной 79 мм, три ребра - почти полтора квадратных метра. Коробка 110 мм (пускай открытая) да наличники 70 мм - ещё полтора. Итого семь пудов листового проката. Добавим замок и 90 литров базальтового волокна - вес взят! Килограммовая арматурина, "горизонт", "лонжерон", петли, вертикальный привод, ЦМС с накладкой и фурнитура - это уже "от". Пока ещё в рамках приличий, но вспоминаем о наружной МДФ панели с наличниками - ещё пуд. О внутренней поменьше, но потолще - ещё один.
Указали бы "от 150" - было бы правдоподобнее.
