Maximbai
Maximbai
25.02.2017 в 08:06:39
Добрый день. Сейчас завершаю ремонт в квартире и начал использовать установленный котел Navien Deluxe 24k в режиме ГВС. До этого котел работал только на отопление, с самой сдачи квартиры в 2014 году. Проблема в том, что напор горячей воды совсем никакой. До 60 градусов котел греет только если напор на выходе 3.3 л/мин (для сравнения: в нынешней квартире в десятиэтажке - 15л/мин). При таком раскладе посуду помыть еще можно, но душ принимать совершенно некомфортно. Если же открыть кран горячей воды полностью, то котел выдает примерно 12л/мин, но выше 30 градусов не прогревает. В характеристиках написано, что при изменении температуры на 40 градусов производительность котла 8.6 л/мин (что в общем-то тоже немного). Но сейчас холодная вода реально холодная. Может градусов 5-10. Т.е. дельта - 50-55 градусов. Очевидно, котел не справляется. Скажите это норма, что он так работает, или 3.3 л/мин все же маловато? Можно как-то увеличить производительность, так сказать "разогнать" котел?
Спасибо.
