vrong
vrong
Липецк
24.01.2007 в 15:52:16
Здравствуйте, Мастера!
Есть проблемка, помогите.
Делаю перепланировку, суть в увеличении кухни за счет ванны и коридора и переноса ванны в туалет и в часть коридора. По дебилизму строителей стояк ГВС (толстая труба) с полотенцесушилкой (советская змейка) и отводом труб горячей воды оказывается аккурат в центре получившейся кухни (был у входной двери в ванной комнате у сносимой перегородки). Был вариант сделать петлю и перенести ПС в новую ванну, пустив 2 отрезка под полом и под потолком через уголки. Прямые участки по 2.5 метра каждый. На вашем форуме писали что это возможно. ТСЖ уперся рогами и ни в какую не согласовывает это, боятся ответственности. Остается вариант маскировки стояка колонной, но что делать с подводкой горячей воды и ПС? В туалете у стены, очень удобно проходит тонкая труба с горячей водой, скорее всего по ней вода подается на крышу и оттуда разводится по стояку вниз (это уточню).
Можно ли: a) подключить разводку ГВ от этой трубы, этот пункт не очень критичен, так как могу развести от текущего стояка МП на пресс-фитинги и спрятать в пол в кухне. Просто из туалета удобнее там сделать - там будет сантехшкаф и коллекторная разводка в этом случае. б) подключить ПС, этот пункт критичнее, не хочется остаться без ПС в ванне, электрический ПС рассматриваю на крайний случай. Какие возможные проблемы и как это сделать, если такой вариант возможен.
И вопрос в несколько другой плоскости. Можно ли заставить ТСЖ согласовать перенос ПС и что для этого нужно (проект, обоснование и тп).
Просьба не ругаться если неточно сформулировал, спрашивайте, буду уточнять. :-)
ВТК
ВТК"Мастер"
24.01.2007 в 22:35:49
Полагаю Вам не П.С. неразрешают перенести , а глобально изменить место прохождения стояка гор. вод.! Тонкая труба с гор. водой это скорее всего циркуляционая линия, уточните,пожалуйста,какого она диаметра и сколько в доме этажей и какой у Вас этаж?! А город то какой?
vrong
vrong
Липецк
25.01.2007 в 00:57:23
Даже не знаю, можно ли этот перенос назвать глобальным... :-)
Два горизонтальных отвода по 2.40м добавятся в полу и под потолком и все.
Тонкая труба на вид дюйм, сегодня ходил к сантехнику тсж, он говорит что это подача на крышу. В доме 7 этажей, у меня 6-й. Стояк оцинкованная сталь. Город Рязань. Кстати сантехник этот после объяснения проблемы сказал, что можно к этой трубе полотенчик подвесить и разводку ГВ сделать по квартире, но он был немного нетрезв и я ему не очень поверил. :-)
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.01.2007 в 07:06:34
Утвержденный проект перепланировки с расчетами и прочими примочками. Но возможен вариант, когда рассчитаный перенос стояка не проходит по требованиям . Тогда увы.
Перенос - глобальный, так же как и Ваш перенос ванной в коридор. Кстати,сносимая перегородка несущая?
ВТК
ВТК"Мастер"
25.01.2007 в 14:12:15
Несовсем понятно ,что означает подача гор. вод. на крышу? Скорее всего это подача гор. вод. на технический этаж,где она поварачивает в обратную сторону (т.е. вниз) и уже как розлив идет по квартирам. Если "прямая труба горячая постоянно(днивная температура от ночной отличается не сильно) то Ваш сан----ик прав П.С. можно "зцепить" на неё
vrong
vrong
Липецк
25.01.2007 в 15:05:29
Сносятся НЕнесущие перегородки. А проект перепланировки есть, только там нет ничего про стояк, наверно придется делать отдельный.
Да, "на крышу" = "на техэтаж". А то что диаметр ПС будет больше диаметра трубы в этом случае - ничего? То есть не будет ли ничего цепляться за стык толстого ПС и тонкой трубы?
vrong
vrong
Липецк
28.01.2007 в 15:42:52
Мастера!!! Не дайте умереть теме! :-(
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
28.01.2007 в 21:37:30
2vrong > А проект перепланировки есть, только там нет ничего про стояк, наверно придется делать отдельный.
оригинально-с .И что , написано в разделе сантехсистем - "без изменений" ? Это точно проект перепланировки , а не дизайн-проект?
ВТК
ВТК"Мастер"
29.01.2007 в 13:43:26
vrong написал : Сносятся НЕнесущие перегородки. А проект перепланировки есть, только там нет ничего про стояк, наверно придется делать отдельный.
Если с проэктом проблема цепляйте П.С. на "тонкую"трубу, а разницы в диаметрах? наоборот было бы плохо, а так монтируйте Удачи!
vrong
vrong
Липецк
29.01.2007 в 20:13:31
!A_n_d_y! написал : 2vrong оригинально-с .И что , написано в разделе сантехсистем - "без изменений" ? Это точно проект перепланировки , а не дизайн-проект?
Вот что написано в проекте (точно называется ) дословно:
vrong
vrong
Липецк
29.01.2007 в 20:15:26
ВТКМастер написал : ,
ok То есть и ПС подключить, и горячую водичку можно будет забрать из тонкой трубы. А есть ли какие-то "хитрости", о которых должен знать выполняющий работу мастер, и если он их не знает, то искать другого. :-)
