Olegkonst
Olegkonst
20.06.2017 в 16:28:57
В итоге я использовал американский грунт по линии прокладки проводки. Проводка проступила снова. В одной из комнат окрасил Finncolor Oasis Interior поверх Marshall Export 7. Два месяца реакции никакой. Все чисто.
Bruce333
Bruce333
Иваново
27.09.2018 в 13:50:55
Добрый день! Столкнулась с похожей проблемой. Сразу предупреждаю, ремонт колхозный и ооочень бюджетный. Неглубокие и неравномерные штробы в старой советской ЦПС (стены кирпичные), сверху всё это дело замазано ротбандом и поверхность стен "промазана" ротбандом тонким слоем для определённого визуального эффекта (не для выравнивания:)). Покрывалась грунтовкой глубокого проникновения. Работы проводились в феврале, и вот сейчас в сентябре я заметила тёмные полосы в местах нахождения проводов, где-то прямо по всей длине, где-то штрихами по 7-10 см с расстоянием в 1-2 метра между ними. Краска не мокрая, не липкая, просто потемнела, по крайней мере пока. Провод производства РЭК Prysmian ВВГ-пнг плоский. Краска Dulux Bindo 3, того же Акзо Нобель. Интересует как избежать такого эффекта в других помещениях (там ремонт только предстоит)? Дело в краске, в кабеле, в недостаточной глубине заложения? Я так понимаю тёмное проступило как раз там, где глубина заложения меньше. Но почему?? Почему кабель так воздействует на краску? Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?
megrad
megrad
27.09.2018 в 16:18:11
Bruce333 написал: Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?
Обычно не менее 10 мм до кабеля
Bruce333 написал: Я так понимаю тёмное проступило как раз там, где глубина заложения меньше.
Один из фактров.
Bruce333 написал: Но почему?? Почему кабель так воздействует на краску?
Химия аднака - оболочка кабеля, краска опять же электричество течёт.
Грэй
Грэй
27.09.2018 в 16:45:40
megrad написал: Где можно узнать нормативы глубины заложения кабеля относительно лакокрасочного покрытия?
где можно про это узнать?
megrad
megrad
27.09.2018 в 17:02:24
Грэй, ссылка
Грэй
Грэй
27.09.2018 в 18:42:55
megrad, Я спрашивал про ГОСТы, СНИПы. А то, на что вы даёте ссылку, - это неавторитетный источник.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.09.2018 в 19:25:17
Я вот тоже не заметил, что вы именно это спросили.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.09.2018 в 20:34:57
megrad написал: Обычно не менее 10 мм до кабеля
В СП 76.13330.2016 говорилось что это минимальный защитный слой не над кабелем, а над трубой или каналом.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
27.09.2018 в 20:42:20
Vadim 161, может быть. А толщина штукатурки может повлиять на изменение цвета покраски? Вы автору помогите, хотя как выполнение норм может помочь при эконом ремонте... :o
Bruce333
Bruce333
Иваново
27.09.2018 в 22:07:14
Если бы мы знали, что такое может произойти, то сделали бы штробы глубже, в самом кирпиче, а не только в слое ЦПС. Но я даже предположить не могла, что кабель так влияет на краску и нигде мне не попалась такая информация(( Главное в дальнейшем понимать какой слой штукатурки перед кабелем позволит избежать подобной проблемы. Тут хотя бы краска тёмная, не так сильно заметны пятна, а в гостиной планируется светлая краска и такие полосы будут выглядеть ужасно. То есть 10 мм точно хватит? Другой кабель проблему не решит?
megrad
megrad
27.09.2018 в 22:14:09
Bruce333, а кто знает - может краска так реагирует на электро поле.
