Вызывает большое беспокойство процессы, творящиеся в моем водопроводе в московской квартире. Схема водопровода стандартная: стояк (1дюйм), отвод 1/2, вентиль перекрывной, фильтр тонкой очистки, редуктор (1/2), распределитель 1 на 7 (3/4) и далее металлопласт (1/2), потребители.
Все комплектующие Rbm. Редуктор имеет заводскую регулировку – 3 атм. (по паспорту).
Проблема в следующем: при закрывании любого крана потребителей давление, измеряемое после редуктора - порядка 3атм. Через некоторое время (практически всегда) давление за редуктором возрастает и достигает от 4 до 8атм. В горячей ветке давлении практически не изменяется с течением времени и равно порядка 3 атм. Замена редуктора (причина другая) никак не поменяла данную ситуацию. Менял местами манометры. Никакого толка. Неужели это тепловое расширение воды, тогда почему в горячей ветке давление не падает. Если это так, то эта проблема должна быть в каждой квартире, оснащенной редуктором давления. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию . Дом старый сталинский, давление в стояке не более 4атм.
Спасибо за внимание.
