itorp
itorp
Тюмень
28.02.2017 в 21:18:04
Доброе время суток уважаемы формучане, мастера! Нужен хороший ответ со всему плюсами и минусами данного решения. Двух комнатная квартира, стояки идут из нержавейки 32 труба,
поданной схеме хочу пустить полипропилен 25 мм после фильтров, а отводы уже от 25 магистральной линии сделать 20 мм. Вопрос в следующем 1) Может сделать всю разводку 25 полипропилена или нет смысла (+ и -)? 2) От смесителя на ванну идет универсальная проходная планка на умывальник в ванной, от магистральной линии отвод на ванну и умывальник делать 25 мм или хватит 20 мм полипропилена, что бы при включение в умывальника воды в душе не падало давление? 3) На водонагреватель от магистральной линии так же какой диаметр трубы выбрать 25 мм или хватит 20 мм.
master.msk
master.msk
28.02.2017 в 23:01:31
itorp написал: Двух комнатная квартира, стояки идут из нержавейки 32 труба,
неужели и правда из нержавейки? а не из оцинковки? блестит похоже
itorp написал:
itorp, в теории все верно, а на практике, см вложение
Поэтому более практичное решение : сделайте все 20 трубой, поменьше углов и косяков соответственно, чем меньше диаметр - тем легче сделать. 20-ка ппр = это классика для водопровода, эквивалент "полдюйма". Если "полдюйма" кому то мало, причина в другом, не в диаметре.
jekasus
jekasus
Добрич
28.02.2017 в 23:17:35
master.msk написал: Поэтому более практичное решение : сделайте все 20 трубой
не верю своим глазам - мы на одном мнении ;)
Баш майсторът
master.msk
master.msk
28.02.2017 в 23:45:38
jekasus, все уже украдено придумано до нас, 1/2 = наше всё, остальное все мракобесие. Это что касается трубочек, т.е там, где не "диаметр условный"
Hitgher
Hitgher
01.03.2017 в 04:54:06
А давайте все нержой под пресс заделаем? Услада для глаз.
itorp
itorp
Тюмень
01.03.2017 в 08:57:42
У меня щас в старой квартире всю 20 и очень большие перепады, хотя при этом 1 этаж!!! Это ужасно особенно когда кто то сливает в туалете или работает стиральная машина. Так что ОДНОЗНАЧНО все ваше 1/2 то есть 20 Однозначно НЕТ... Да и вопрос был не про 20 я не спрашиваю как сделать, мне нужен совет решение я сам приму, или у нас закон Бернулли больше не работает? Метал 1/2 по внутренниму диаметру 15 мм, ппр 20- внутренний 13.2 мм. Ну НАЗАЧЕМ мне заужать магистральную линию спрашивается если у ппр 25 внутренний диаметр 16.6 и он больше подходит для магистральной линии!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2017 в 09:38:53
itorp написал: Метал 1/2 по внутренниму диаметру 15 мм, ппр 20- внутренний 13.2 мм.
В теории. На практике через N времени в металле (оцинковке) местами просвет сузится почти до спички а в пластике останется прежние 13,2.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.03.2017 в 09:43:24
itorp написал: Ну НАЗАЧЕМ мне заужать магистральную линию спрашивается если у ппр 25 внутренний диаметр 16.6 и он больше подходит для магистральной линии!!!
itorp, Так не заужайте. Больше- лучше, кто бы спорил...Но и поработать перфоратором тоже больше придётся и воды холодной слить больше пока горячая не пойдёт.
master.msk
master.msk
01.03.2017 в 13:34:44
itorp, если у вас будет как фото, этот редуктор останется, никакие увеличения диаметра вас не спасут
В квартире 16 внутренний диаметр хватает на все, 20 ппр, 18 медь и нержавейка, 20 сшитый полиэтилен. Если медь или полиэтилен, на такие потребители, как раковина, унитаз, стир.машина, которым "вегда хватает", можно взять на отводы от "магистрали" или от распред.коллектора 15 и 16 соответственно. На ппр смысла нет уменьшать, все 20. Если кому не хватает, проблема в качестве монтажа и в выборе арматуры. Одни только знаменитые коллекторы Фар "многого стоят" например. Или "мини" редукторы поршневые.
молоток
молоток
01.03.2017 в 18:12:18
itorp, От счетчиков берете трубу большего диаметра 25 ПП (до ванной) от двадцать пятки отводы на унитаз 20 ПП, на ванну 20 ПП. От ванны уже берете трубу меньшего диаметра 20 ПП к раковине и кухне (на кухне напор сильный не нужен).
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2017 в 23:33:16
itorp написал: У меня щас в старой квартире всю 20 и очень большие перепады
Причина в первой фотке master.msk
itorp написал: или у нас закон Бернулли больше не работает?
Надеюсь, подсчитали и внутренний диаметр гибких или твердых подводок, кранов и эксцентриков...
master.msk написал: остальное все мракобесие
Тогда холодную и горячую надо тянуть до бойлера. А если стены не из бетона то все делать 25-той ;)
Баш майсторът
