vadH
vadH
02.03.2017 в 13:15:24
Подскажите, пожалуйста. Есть ли альтернативные варианты для замены кран-буксы ARGO 18.102:
от других производителей? Еще одно фото:
ser000
ser000
02.03.2017 в 15:11:37
vadH написал: Подскажите, пожалуйста. Есть ли альтернативные варианты для замены кран-буксы ARGO 18.102
Берите буксу с собой в магазине подберут, что нибудь подходящее.
vadH
vadH
02.03.2017 в 21:54:50
ser000 написал: Берите буксу с собой в магазине подберут, что нибудь подходящее.
Я бы не догадался, конечно. :cool: В магазине я и сам подберу, учитывая, какие нынче "подборщики" за прилавком сидят. Только вот рядом с домом нет магазинов, а ехать куда-нибудь на "авось" мне совсем не хочется. Меня интересует конкретная информация по замене, чтобы можно было подъехать за конкретным изделием в магазин,где оно продается.
vadH
vadH
07.03.2017 в 00:47:26
Тогда такой вопрос. Нижняя (на фото) резьба кран-буксы, по которой кран-букса вворачивается в корпус смесителя, имеет диаметр 20 мм. Это стандартный размер резьбы для условно "импортных" кран-букс или встречаются разные варианты?
ser000
ser000
07.03.2017 в 12:00:32
vadH написал: Это стандартный размер резьбы для условно "импортных" кран-букс или встречаются разные варианты?
Бывают разные варианты, в том числе поворот в разные стороны без возможности изменения направления, под разные ручки и коплачки. Поэтому идеально придти в магазин со своим вентилем (так же взять ручку и колпачок) и на месте подобрать, в том числе что бы и калпачок и ручка подошли на новый вентиль. Или если нет возможности принести вентиль, то снять все возможные размеры и по размерам подобрать в магазине. НЕ ЗАБЫТЬ ЧТО КРОМЕ ВЕНТИЛЯ есть ещё колпачок и ручка, которые так же могут иметь разные размеры присоединения.
Другой вариант, это заказывать именно запчасть для вашего смесителя у официального продавца, тогда по артикулу или модели должны подобрать то что нужно, а если не угадают с подбором, заменить по гарантии на то что нужно.
vadH
vadH
07.03.2017 в 21:36:08
ser000 написал: Бывают разные варианты...
Это про резьбу крепления в корпус смесителя? Т.е. встречаются варианты помимо 1/2" резьбы? Как-то не очень определенно написано.
ser000 написал: Другой вариант, это заказывать именно запчасть для вашего смесителя у официального продавца, тогда по артикулу или модели должны подобрать то что нужно, а если не угадают с подбором, заменить по гарантии на то что нужно.
А чего подбирать-то? Я же в первом сообщении указал номер модели кран-буксы, она уже приобреталась и ставилась на замену. Просто сейчас фактически один магазин оригинальную модель продает, но до него через весь город надо ехать. Поэтому и хотел сначала аналог поближе к дому поискать. А, может быть, и подешевле. :)
ser000
ser000
09.03.2017 в 11:08:26
vadH написал: Это про резьбу крепления в корпус смесителя? Т.е. встречаются варианты помимо 1/2" резьбы? Как-то не очень определенно написано.
Резьбу не мерил, не возьмусь утверждать, возможно и стандартная, а вот высота/диаметр внутренней части может быть разной. Вот например первая попавшаяся картинка с различиями:
vadH написал: А чего подбирать-то? Я же в первом сообщении указал номер модели кран-буксы, она уже приобреталась и ставилась на замену.
Так значит есть вентиль (который был снят для замены на новый) которой можно взять с собой для подбора, не оставляя домочадцев без воды.
vadH написал: Просто сейчас фактически один магазин оригинальную модель продает, но до него через весь город надо ехать.
А что в вашем смесителе они так часто начинают течь, что требуют постоянной замены? Если да, то почему бы один раз не съездить и не закупиться на долго запчастями, что бы больше на дальнюю часть города не соваться. Ну а если не часто, то может за 5-10 лет появится магазин и поблизости...
vadH
vadH
12.03.2017 в 12:09:12
ser000 написал: Вот например первая попавшаяся картинка с различиями...
Так понятно, что общая длина буксы, кол-во шлицов, положение резьбы для колпачка и т.п. может отличаться, но буксу с подходящими размерами действительно можно подобрать, прихватив ручку и колпачек, как вы написали. А вот посадочную резьбу можно будет только на глаз проверить. Поэтому меня и интересовало существование букс с другой резьбой. Посмотрев разные прайсы и картинки, я понял, что еще 3/8" бывает, по картинкам не сильно отличается от 1/2", не знаю, как в живую.
ser000 написал: Так значит есть вентиль (который был снят для замены на новый) которой можно взять с собой для подбора, не оставляя домочадцев без воды.
Есть, разумеется. Я же выше написал, что, был бы магазин рядом с домом, или не рядом, но с большИм гарантированным выбором ( чтобы впустую не мотаться), я бы и сам подобрал замену.
ser000 написал: А что в вашем смесителе они так часто начинают течь, что требуют постоянной замены? Если да, то почему бы один раз не съездить и не закупиться на долго запчастями, что бы больше на дальнюю часть города не соваться. Ну а если не часто, то может за 5-10 лет появится магазин и поблизости.
Ну как, постоянной... Смеситель 12 года, через три года стала капать букса горячей воды. Относительно недалеко был магазин, который продавал запчасти к ARGO. Купил там пару "родных" букс. Одну поставил вместо капающей. Сейчас вот, стала покапывать уже другая, заменил ее на вторую из запаса. Теперь хочу купить новые в запас, чтобы были под рукой, если чего... За десять лет, я думаю, это "бренд" сгинет скорее, чем его магазин поблизости появится.
