h82u
h82u
04.03.2017 в 20:15:22
Добрый вечер, комрады.
Не спешите переносить тему или закрывать, ибо все было сделано по нормам, а именно: стена вокруг окна в комнате - была сделана фальш-стеной. Слева и справа от окна - по примерно 1м.
2 вертикали с каждой стороны, плюс 4 или 5 поперечин (горизонталей) с каждой (не считая верха и низа).
1 слой гипсокартона. Саморезы для ГКЛ.
Со стыков были сняты фаски. Стыки заделаны шпаклевкой + серпянка, кое-где специальная лента для стыков Knauf. Делал вполне себе добротный мастер (знаю его давно, занимается именно штукатурными работами).
2 слоя шпаклевки Weber LR+, один слой Weber Паста (готовая смесь). Прошло недели 2, пошли трещины. Но не на всех стыках. Сейчас сказать точно там ли, где серпянка или там, где бумажная лента Кнауф для стыков - уже не смогу.
Что делать, как решить? Это не потолок, это стенка. Спасибо.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.03.2017 в 21:22:07
Мне вот почему-то кажется,что вот это:
h82u написал: все было сделано по нормам
Противоречит вот этому:
h82u написал: плюс 4 или 5 поперечин (горизонталей) с каждой (не считая верха и низа).
А дальше в общем-то причину можно и не искать.Этого достаточно.
h82u написал: Что делать, как решить?
Под обои-оставить как есть,под покраску-наклеить ремонтный флизелин и красить.Чтобы подобное не повторялось-каркас делать правильно из профиля не тоньше 0,6мм.
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2017 в 21:33:52
h82u написал: стена вокруг окна в комнате - была сделана фальш-стеной.
Сейчас не очень топло на улице... Радиатор под окном присуствует?
h82u написал: Это не потолок
Жаркие радиаторы как раз самое зло для шпаклевок потолков из ГК.
Баш майсторът
h82u
h82u
05.03.2017 в 01:03:32
lvov7104 написал: Мне вот почему-то кажется,что вот это:
lvov7104,
В чем именно противоречие? Насколько я знаю, шаг в 60 см не нарушен. Потолок 2,70. 5 поперечин - 540мм между. Примерно так. Сейчас точно не вспомню. На одной стене 4 поперечины (+ нижняя и верхняя) - между 675мм. Это стало проблемой? Но еще суть в том, что трещины не везде, не равномерны. Где то вертикаль треснула, где то горизонталь.
Профиль изначально был Кнауф 0,6мм.
Сейчас думаю "расшить" немного шов, заполнить его Кнауф Унифлот, сверху серпянку и снова финишное шпаклевание.
jekasus Радиатор есть, топит сильно. Советский чугунный.
Hitgher
Hitgher
05.03.2017 в 04:55:50
h82u, Насколько я знаю, шаг в 60 см не нарушен. Делаю всегда через 40 и не парюсь. Сколько раз переделывал за экономистами с шагом 60. То лист провис, то вогнутые. Два слоя со смещением и ни каких проблем с этим и трещинами. Тем более у вас там радиатор жаром пышет.
h82u
h82u
05.03.2017 в 12:13:41
Hitgher, понял. Но теперь уже надо плясать от того, что есть. Или что, разбирать всю стенку?) Хотелось бы найти более изящное решение без разбора) Делал каркас сам, проверял - он Очень крепко сделан. Вибраций нет. При Очень сильном давлении - движение может быть 1мм. Может правда - радиатор и открытое окно сделали свое дело?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.03.2017 в 16:20:28
h82u, Клеите бумажную армирующую ленту на клей ПВА(места трещин),далее зашпаклевать с переходом примерно по 20см в обе стороны от бумаги 2раза.И вопрос можно считать закрытым.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
05.03.2017 в 17:17:54
роман сирож написал: Клеите бумажную армирующую ленту на клей ПВА(места трещин)
Я бы все же снял предварительно шпатлевку...
h82u
h82u
05.03.2017 в 18:45:24
Резон написал:
Резон, а старую ленту (бумажную или серпянку) доставать надо?
Резон
Резон
Киров
05.03.2017 в 19:33:30
h82u написал: Резон, а старую ленту (бумажную или серпянку) доставать надо?
Если отошла от основания, то надо, если держится всей плоскостью - нет.
Грэй
Грэй
05.03.2017 в 19:56:02
Резон написал: Я бы все же снял предварительно шпатлевку...
Только для того, чтобы убедиться в отсутствии ленты, или в плохой установке оной...
h82u написал: Но не на всех стыках. Сейчас сказать точно там ли, где серпянка или там, где бумажная лента Кнауф для стыков - уже не смогу
