Mutru4, дык, с индикацией просили-с :)
Я, правда, ранее рекомендовал сразу серьёзный аппарат приобрести, сам таким периодически пользуюсь. Если стоимость посчитать по фунциям (2 в 1), то не дороже 2-х бытовых аппаратов выйдет.
26.03.2017 в 14:40:00
26.03.2017 в 14:46:56
эго написал: Mutru4, дык, с индикацией просили-с
т.е. в потёмках гумна или за овином, крутилки не достаточно?
08.04.2017 в 12:37:19
Mutru4 написал:
Mutru4, сами понимаете, когда чего-то очень хочется, то не надо наступать на горло собственной песне ;) Помню, учился в школе, часто заходил в отдел "радио" в универмаге, поглазеть на приставку "Маяк-232", ну очень мне нравилось, как у него индикация уровня работает :clapping
08.04.2017 в 14:13:01
эго, В Акаях большие стрелочные с подсветкой еще больше впечатляли.
09.04.2017 в 13:28:45
{{post:5964471}} Микитович, > Микитович написал:
Mitrich83 написал: Посмотрите на аппараты Bestweld, собираются в России, все честно
Посмотрел, вижу что кто то врет Москва, ул. Озерная 42 Бизнес – центр «Озерная 42», офис 624. Что, там и изготавливают??? :D :a
Микитович, Информация от представителей "Наша электроника" г. Азов (Микроша) и BestWeld:======= Серия "Бэст Мини", "Хозяин", "Умелец" и "Стройка" разрабатывается и выпускается на производственной базе "Наша электроника"
Компании "БэстВелд" и "Наша Электроника" фактически образуют партнерский холдинг, где "БэстВелд" занимается маркетинговой разработкой товара, прямым импортом запчастей и сбытом продукции под маркой BestWeld на территории РФ, Таможенного Союза и Дальнего Зарубежья (пока только Саудовская Аравия), а "Наша Электроника" обеспечивает инженерную разработку изделий по техзаданиям ООО "БэстВелд", непосредственно производство, а так же сложный ремонт изделий, который невозможно осуществить в сервисной сети ООО "БэстВелд".
"Бэст Мини" и "Микроша" - одно и то же. Данный аппарат был разработан ООО "Наша Электроника" еще до начала сотрудничества с "БэстВелд", т.е. полностью самостоятельно.
По договоренности, ООО "Наша Электроника" вправе использовать определенную квоту поступающих запчастей на производство под собственными марками, в т.ч. "Микроша" и "Дон", и реализовывать их самостоятельно на территории ЮФО.
Легкий ремонт BestWeld осуществляется силами компании BestWeld, а для сложно продукция отправляется в Наша электроника.========
Вот и начинаются БУДНИ:)))
Взял + доставка 500р
Не пробовал... А вот с маской какая-то засада - регулировка затемнения работает только во второй трети регулировочного диапазона(поворота подстроечника). Может это из-за освещения в комнате, может брак - не знаю... Я просто не знаю как это должно работать. В комплекте с маской пришло 1 защитное внешнее стекло.
Комплектные провода у сварочника короткие - 1.7м всего. Качество определить не могу.
Я так разумею, что с достаточностью длины проводов и зажимов, а так же удобством маски я определюсь по-ходу - менять или нет. Кстати - штекера для подключения проводов к аппарату стандартные у всех или, если захочу увеличить длину, то придется разбирать штатные?
Теперь нужны остальные расходники и аксессуары. Что там - щетка, краги, электроды(почитал - ничего не понял, что каким варить и так далее, может просто читал невнимательно)...
Удлинитель - какое сечение брать, какого провода, какова разумная длина удлинителя?
Краги мерить надо или они универсальные безразмерные? Может какие другие тонкости выбора есть - пятипалые, варежка чего-то еще?
09.04.2017 в 13:35:03
DMC написал: Удлинитель - какое сечение брать, какого провода
ПВС 2 х 2,5 (2 х 4,0) если работать при плюсовых температурах...
DMC написал: какова разумная длина удлинителя?
Чем короче, тем лучше. То же относится и к сварочным проводам. Чем больше длина удлинителя, тем больше потерь, и тем больше требуется сечение.
09.04.2017 в 13:45:46
DMC,
Как начинающий сварщик, который сжег первый электрод в этот понедельник, делюсь опытом))
Сварочный костюм, (или хотя бы куртка) обязательно! При сварке в солдатской х/б внезапно почувствовал тепло в кармане. Сняв маску обнаружил что нижний карман в куртке уже полностью выгорел и огонь подбирается через свитер к моему молодому красивому телу :mad:
По счастью на участке большая лужа, так что все обошлось.
Пока варю в варежках, но в планах покупка перчаток пятипалых, они гораздо удобней.
Провода менять обязательно, длины штатных не хватает категорически, варить с аппаратом на плече, на ремне не очень удобно.
Электроды я взял 2,5 мм -
Варю на токах от 60А до 80А, напруга немного гуляет.
Удлинитель самодельный, сделан из ПВС 3*2,5, длина... метров 20, работает.
Маску правильно взяли хамелеон, классная штука.
Если еще что выясню, напишу :o
11.04.2017 в 12:32:03
Микитович написал: эго, В Акаях большие стрелочные с подсветкой еще больше впечатляли.
Микитович, да, я помню. Папа однокласника из Бельгии привез комплекс, это было просто ухххх по временам СССР ;) После армии, в середине 90-х, стал собирать Technics блоками и ну Оочень хотел стрелочный усилок, но купил 900MK2, что тоже неплохо, в общем.
Извините за офф-топ :o
11.04.2017 в 16:55:51
эго, Эх0х НОСТАЛЬЖИ
02.05.2017 в 23:50:57
Здравия!
Подскажите, правильно ли я закупился электродами - объем, назначение, производитель?
Как я уже говорил варить, пока, собираюсь лишь рамы(каркас) из уголка и труб прямоугольного сечения, т.е. металл до 4мм.
Что кидать на деталь - плюс от BestWeld или минус, чего-то я не очень понимаю с этими полярностями и зависимостями...
Может какие рекомендации по подготовке электродов или по самой сварке будут?
С Уважением!
03.05.2017 в 08:25:41
УОНИ в пользовании покапризнее, но если вы их освоите, то швы будут поприятнее чем от рутила, Как освоил теперь варю только УОНями, только Судиславскими и 2мм и 3мм, В основном на деталь минус на электрод плюс (обратная полярность)
