Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2017 в 14:36:27
TAB написал: Это не я сказал на ступень выше, ЕМНИП это IEK сказал. ;)
А зачем вы за ним глупости повторяете? Еще и сопровождая их не относящимися к вопросу примерами? :)
14.03.2017 в 14:39:57
ebf написал: Дима, что вы всё фотаете каталог, что я там должен увидеть
ebf,
Не в качестве полемики, а в качестве науки для меня лично... Что такое в каталоге 40А gL и 63А gL Как это понимать? PS Мне не стыдно спросить, если я что-то не знаю :o
ebf
ebf
14.03.2017 в 14:41:33
BV написал: Что такое в каталоге 40А gL и 63А gL
Предохранители
TAB
TAB
14.03.2017 в 14:53:17
Radio написал: А зачем вы за ним глупости повторяете? Еще и сопровождая их не относящимися к вопросу примерами? :)
А я и не повторяю: это была лишь антитеза отдельно взятому участнику с его "сверхценной идеей". По мне так параметр "номинальный ток" для того и придуман, чтобы голову лишней ерундой не забивать. А если какой производитель считает иначе, то это относится к изделиям именно этого производителя и только.
ebf
ebf
14.03.2017 в 15:20:23
BV написал: Плавкие?
Они самые
Димон114
Димон114
14.03.2017 в 15:25:30
ebf написал:
Они самые
ebf, и соответственно каталогу узо от перегрузки и от КЗ защищается разными номиналами . Ebf постоянно ссылаясь на немецкие нормы не может никак понять что в Германии есть ряд случаев когда устройства защиты именно от перегрузки можно не устанавливать , это указанно конкретно в нашем гост
Димон114
Димон114
14.03.2017 в 15:33:18
ebf, кроме того схема ТС этому не соответствует , перегрузка порядка 2 ампер
ebf
ebf
14.03.2017 в 15:33:58
Димон114 написал: ebf, и соответственно каталогу узо от перегрузки и от КЗ защищается разными номиналами .
Ну и ?Что дальше, мысль то развейте
Димон114 написал: Ebf постоянно ссылаясь на немецкие нормы
Неа я могу ссылаться на любые .Я где то предложил не защищать УЗО,к чему ваши примеры?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.03.2017 в 15:34:55
prest1zh написал:
ebf написал: prest1zh, Спросите у ваших советчиков, которые пишут о перегрузе УЗО, как они видят возможность получить на каждой линии света полных 10А и на линиях кухни и маленькой комнаты полные 16А ,и при этом одновременно и долго по времени ,лично я не могу такого представить :) У них видимо с фантазией лучше ,чем у меня :)
ebf, вот тоже об этом подумал и пересмотрел ранее предлагаемую схему. Чтобы на каждое узо 40 А подать, это столько совпасть должно что я даже не представляю вероятность возникновения такой нагрузки 40 А это как я понимаю 8,8 кВт?
prest1zh, так можно договориться до того, что и вводной АВ не нужен. Проводка позволяет нагрузить УЗО на 10+10+16+16=52 А? Позволяет. Значит надо защитить. И повышающий коэффициент 1,45 не забудьте. Обязательно найдётся дуралей, кто эту перегрузку устроит.
Вечный студент
ebf
ebf
14.03.2017 в 15:38:09
Димон114 написал: кроме того схема ТС этому не соответствует , перегрузка порядка 2 ампер
Да уж Дима :) 10+10+16+16=52А 4АВ у ТС коэффициент 0,7 52А х 0,7= 36,4 А УЗО 40А Вы о чём,что с арифметикой :)
