zAlexander
zAlexander
07.03.2017 в 23:04:14
Мастера, подскажите пожалуйста, насколько целесообразно потратить деньги на замену разводки отопления, выполненной застройщиком? Та, что есть выглядит относительно неплохо (на взгляд неспециалиста). Все аккуратно, повреждений вроде нет. Читал, что застройщики частенько на трубах экономят и есть вероятность прорыва (с последующей перспективой вскрытия полов и оплаты ремонта соседям) Также к доводам за смену идет то, что в месте прокладки трассы пол греется. Если перекладывать, то можно более равномерно раскидать трубы и получится более равномерный обогрев.Теплый пол практически. Ну и один из радиаторов мне точно придется менять и ставить "впольный" конвектор (панорамное окно закрывать не хочу, ибо вид неплохой). Вот все терзаюсь - стоит ли... не стоит ли... Денег будет стоить прилично (и работы, и материалы), а выигрыш какой-то неочевидный и вероятностный. Что посоветуете? Если менять, то на что (бренды, ссылки и прочее - приветствуется)
Олегович
Олегович
Эксперт
07.03.2017 в 23:23:36
лично мой выбор: трубы-рехау, коллекторы-фар, радиаторы-рифар монолит, вентили Тиемме или Емети.
насчет менять или нет, менять однозначно. тем более вы хотите установить внутрипольный конвектор. панорамный вид это самое шикарное что может быть в квартире. нельзя портить)
EV.SA
EV.SA
07.03.2017 в 23:23:54
Обычно с фото начинают такие вопросы.......но Менять однозначно !!!! В оношении средств....можно поменять потом ,после отделочных работ ...будет дешевле ;)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
07.03.2017 в 23:26:32
zAlexander написал: Если менять, то на что (бренды, ссылки и прочее - приветствуется)
зачем Вам это? может найти специалиста лучше? (Я занят ... ;) )
@fev.santeh Инста
zAlexander
zAlexander
07.03.2017 в 23:33:36
EV.SA написал:
EV.SA, Да просто затем, чтобы прикинуть стоимость. Мне кажется любой вопрос нужно рассматривать с учетом цены. All, "меня конечно" - можно с довода "за"? Я грубо прикинул - придется около 100 т.р. заплатить за это (т.е. на входе ставить гребенку и независимые линии к каждому радиатору). По мне так недешево. Тут нужна внутренняя уверенность, что деньги потрачены не зря :)
EV.SA
EV.SA
07.03.2017 в 23:38:53
zAlexander написал: придется около 100 т.р
откуда сумма такая????У Вас 10 радиаторов?
@fev.santeh Инста
zAlexander
zAlexander
08.03.2017 в 00:27:51
ну взять хотя бы трубы - по 50 р/п.м. по 2 трубы к каждому радиатору (с учетом эркера - 7 штук) дает 14 труб. каждая в среднем метров по 6-7. Итого под 100 метров одних только труб (т.е. 50 т.р.) + гребенки и прочие фитинги + радиаторы (какие-то можно оставить, но конвекторы уж точно надо брать) + работа... вот под 100 и набегает. Или я как-то не так считаю?
EV.SA
EV.SA
08.03.2017 в 00:34:07
zAlexander написал: ну взять хотя бы трубы - по 50 р/п.м. по 2 трубы к каждому радиатору (с учетом эркера - 7 штук) дает 14 труб. каждая в среднем метров по 6-7. Итого под 100 метров одних только труб (т.е. 50 т.р.) + гребенки и прочие фитинги + радиаторы (какие-то можно оставить, но конвекторы уж точно надо брать) + работа... вот под 100 и набегает. Или я как-то не так считаю?
zAlexander, Да ...согласен теперь,объем приличный Но И Вы подумайте, что может застройщик сделать нормально ? наберите в инстаграмме "сантехбрак"....и все станет ясно
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
08.03.2017 в 01:37:39
zAlexander написал: Также к доводам за смену идет то, что в месте прокладки трассы пол греется. Если перекладывать, то можно более равномерно раскидать трубы и получится более равномерный обогрев.Теплый пол практически.
у вас везде плитка на полу? через ламинат не будет никакого "теплого пола". Только трещины в стяжке и вред покрытию.
zAlexander написал: под 100 и набегает. Или я как-то не так считаю?
нет, где то от 150. И то, если рационально подойти, без излишеств.
zAlexander написал: по 50 р/п.м
таких нет труб нормальных, по 100 р
Радиаторные подключения довольно значительная часть. Узлы нижнего подключения или вентили для бокового. Термоголовки от 1т.р
Шкафчик для коллекторов нужен. От 4 т.р начинаются
костя72
костя72
08.03.2017 в 06:09:30
На текущий момент смета на отопление в квартире, без учета радиаторов, а их как-раз 7шт, составила 80тр, трубы рехау, вся арматура овентроп.
master.msk
master.msk
08.03.2017 в 09:41:01
костя72 написал: без учета радиаторов, а их как-раз 7шт, составила 80тр, трубы рехау, вся арматура овентроп.
радиаторы по 10
master.msk написал: 150
