dariyskk
dariyskk
Минусинск
09.03.2017 в 10:33:47
Разводку планирую в 2-ух комнатной новостройке с применением 2-ух коллекторов (для удобства разводки по 3-м помещениям) и после коллектора с использованием тройников, для соединения групп потребителей. Так как от ПП стояков ГВ и ХВ в управляющей компании мне переваривать вводы с полдюймовых на 3/4 запретили и соответственно счетчик тоже только полдюймовый опломбируют, то я оказался ограничен с вводом от стояков только вариантом 1/2. Дополнительный фактор, что в моем регионе (Республика Хакасия) чрезвычайно сложно купить что-то кроме продукции Valtec, и мне приходится заказывать многое дистанционно из столицы.
В настоящее разводка такая (№ в порядке удаленности от стояка):
1. ШК Oregon 305 1/2”
2. ФГО Valtec VT.384.N.04 1/2"
3. счетчик Бетар 15 1/2 стоит от застройщика и разрешить поменять на другой УК ни в какую не разрешает :(
4. Обратный клапан Itap 100 Europa 1/2”
5. самопромывной фильтр Rbm 126.04.10 с манометром 1/2"
6. ноунейм колба для фильтра тонкой очистки размер 10SL или 10 BB - пока еще не купил, так как опасаюсь потери давления на этих колбах из-за фильтрующих элементов, но думаю стоить взять 10 Sl на ГВС и 10 BB на ХВС, так как магистральные трубы к дому новые и ржу гонят прилично.
7. РД Valtec VT.085.N.0407 1/2"
8. Дальше хочу купить два коллектора Far 1" с отводами 1/2":
8.1 для ГВС: Хромированный концевой коллектор FAR (ВР) с 3 отводами (НР) FK 3225 1
8.2. для ХВС: Хромированный проходной коллектор FAR (ВР-НР) с 4 отводами (НР) FK 3725 112
с торца коллектора на ХВС футорка 1" на 1/2" и в нее амортизатор гидроудара OR 0198.015 “HAMMER STOP” 1/2"
А дальше к потребителям мне хочется сделать почти точно так же:
с той лишь разницей, что шаровые краны планирую использовать не Овентроп с маховиком,
а OR imperium со сгоном 1/2" посадив их от отводов коллектора через один на удлинители Viega 40 мм, а затем на американки кранов накрутить переходники
MX REHAU с внутр. резьбой 16*1/2"
и далее к потребителям rehau stabil 16.2 х 2.6 с использованием тройников.
Разводка до потребителей схематично во вложении.
В целом такая разводка удачная? Позволит хоть как-то скомпенсировать подводку 1/2" от стояка до коллектора? Можно ли сделать проще и на шаровые краны OR со стороны их Нр накрутить переходник Рехау с накидной гайкой (по фото не понятно плоское ли уплотнение у шарового крана, а в живую я их посмотреть не могу), тем самым не используя "американок"? Какой вариант переходника будет предпочтительнее?
P.S. Коллектор Far со встроенными кранами под плоское уплотнение я не рассматриваю, так как не устраивает расстояние между отводов и слишком много подделок регулируемых Far, да и в целом вентиля мне не нравятся из-за заужения сечения, плюс сомнения в их надежности.
Большое спасибо за ответы!
dariyskk
dariyskk
Минусинск
09.03.2017 в 11:38:09
С картинкой выше ошибся, "потерялся унитаз", ниже правильная.
GAMOTO
GAMOTO
09.03.2017 в 12:13:50
"счетчик Бетар 15 1/2 стоит от застройщика и разрешить поменять на другой УК ни в какую не разрешает"
Что значит, не разрешает?
dariyskk
dariyskk
Минусинск
09.03.2017 в 12:15:33
Говорят не опломбируем и все тут. Вернее не так, поменять его можно на любой 1/2, а на 3/4 не разрешают.
master.msk
master.msk
10.03.2017 в 00:26:45
GAMOTO, dariyskk, зачем вам счетчики 3/4? сделайте нормальную разводу и не надо страдать "гигантоманией" !#[https://www.youtube.com/watch?v=e9Ep8gY-1FY]
dariyskk
dariyskk
Минусинск
10.03.2017 в 06:07:38
master.msk, как я понял использовать Рехау Штабил 20 и все соединения 1/2? Коллектор все же с вентилями брать Far, какого размера?
dariyskk
dariyskk
Минусинск
10.03.2017 в 15:06:37
master.msk, в целом по видео рассмотрел, что используется коллектор Tece с евроконусами, это я понял. Но какие фитинги на конусах, какая труба и какого диаметра используется и в целом разводку по видео понять не могу. Возможно тогда вообще ванную и бойлер после фильтров грубой очистки пустить тройниками с шаровыми кранами, а уже дальше использовать коллектор для раковин, стиралки, посудомойки и туалета? Посоветуйте пожалуйста поконкретнее, видео это здорово, но я сомневаюсь, что Вы ко мне приедете в Хакасию делать такую разводку, а наши сантехники УК по видео толкового мне не скажут ни по материалам, ни по схеме. Благодарю.
ser000
ser000
11.03.2017 в 00:02:46
dariyskk написал: Говорят не опломбируем и все тут. Вернее не так, поменять его можно на любой 1/2, а на 3/4 не разрешают.
Ну если вопрос стоит так, то при жгучем желании почему бы не поставить 2 счетчика по 1/2 в параллель?
Ну или давим УК постепенно, сначала устанавливаем счётчик с дюймовым подключением, но с проходным сечением Ду15 (как у 1/2), а потом через некоторое время меняем уже на полнопроходный Ду20 без изменения схемы подключения.
Хотя возможно будет достаточно просто вашей заявки с требование ввода в эксплуатацию прибора учёта уже после установки прибора (если прибор уже установлен и введён в эксплуатацию, то нужна предварительная заявка о планируемом демонтаже введённого в эксплуатацию прибора учёта, во избежании излишних начислений или штрафов), который вы пожелаете, потому как характеристики точности у 1/2 и 3/4 вобщем-то схожи, тем более если прибор установить для более точного учёта горизонтально измерительной капсулой вертикально вверх (производители заверяют, что в таком положении прибор считает точнее).
master.msk
master.msk
11.03.2017 в 10:44:58
dariyskk, труба 20 используется до коллекторов, и к смесителям ванны и душа. Все остальные, раковины, унитазы и т.д - 16. Если в дюймах считать, как тут многие любят все считать, что не нужно в дюймах считать, включая и условные диаметры арматуры, труба 1/2 и 3/8 соответственно
dariyskk
dariyskk
Минусинск
12.03.2017 в 11:01:58
В целом разводку пересмотрю, сделаю для ванной и бойлера выводы после редукторов тройниками и только после тройников поставлю коллекторы с кран-буксами на остальные потребители. Посоветуйте какой коллектор выбрать: Tiemme Tece или Valtec, какого взять размера и каким фитингом с него лучше всего перейти на рехау штабил? Как я понял у tece есть вот такая штука для перехода от коллектора с евроконусом на трубу, а какой аналог у рехау штабил?
master.msk
master.msk
12.03.2017 в 12:10:39
dariyskk написал: В целом разводку пересмотрю, сделаю для ванной и бойлера выводы после редукторов тройниками и только после тройников поставлю коллекторы с кран-буксами на остальные потребители.
С нормальными коллекторами совсем не обязательно тройники, можно к отводам. Вполне нормальные отводы, и по производительности и по направлению потока. Штатно у ТЕСЕ есть фитинг с евроконусом, не только никелированный, но и попроще. Для адаптации к rehau плоским гайкам у многих производителей есть вкладыши, у того же timme или oventrop.
dariyskk написал: Tiemme Tece или Valtec, какого взять размера и каким фитингом с него лучше всего перейти на рехау штабил? Как я понял у tece есть вот такая штука для перехода от коллектора с евроконусом на трубу, а какой аналог у рехау штабил?
смотрите не перепутайте, )) у timme по ссылке, отводы 1/2, также есть адаптеры с конуса на плоское. Но вам не нужно 1/2 отводы. Также как и коллектор ду 25, т.е валтековский.
