sokollexx
sokollexx
09.03.2017 в 13:31:05
Доброго времени суток, делаем приточно-вытяжную систему в хоз.постройке, трубы 100, вентиляторы Ostberg CK 100 C, нужно установить регуляторы скоростей, можно ли ставить обычный переключатель или обязательно с трансформатором? очень уж по цене отличаются. Заранее спасибо.
Бориска66
Бориска66
09.03.2017 в 14:03:29
sokollexx написал: обычный переключатель или обязательно с трансформатором?
Что подразумевается под обычным ?
Ким
Ким
09.03.2017 в 14:12:33
Что-то типа пакетного или галетного ???
Нет не получиться. Нужен регулятор напряжения. Любой. Автотрансформатор или электронный регулятор. Это самое дешевое решение. Если этот вариант дорогой то остается только пуск на номинальную производительность
sokollexx
sokollexx
09.03.2017 в 14:12:56
обычный диммер, без встроенной теплозащиты
Микитович
Микитович
09.03.2017 в 15:37:39
sokollexx написал: можно ли ставить обычный переключатель или обязательно с трансформатором?
Ни то ни другое. Моторы в этих вентиляторах - асинхронные. Есть с несколькими обмотками, ступенчатое изменение скорости переключением. Если в мотор входит 2 провода - то только специальным блоком генератора регулировки частоты, мощность блока соответственно. У Вентса есть регуляторы, работают так: включение на полные обороты потом немного можно уменьшать
GAMOTO
GAMOTO
09.03.2017 в 16:17:26
Добрый день. У меня такой же вопрос но по другим вентиляторам S&P TD Silent 350/125, есть с таймером и без. Для них закуплены регуляторы S&P Reb N1. Не возникнет проблем?
Бориска66
Бориска66
09.03.2017 в 16:26:34
GAMOTO написал: Не возникнет проблем?
Возникнут, после эксплуатации на пониженных оборотах двигатели перегреются и помрут ...
Для такого рода двигателей предпочтительнее трансформаторные регуляторы ...
Микитович
Микитович
09.03.2017 в 17:11:10
Бориска66 написал: Для такого рода двигателей предпочтительнее трансформаторные регуляторы ...
Асинхронные двигатели - скорость вращения зависит от частоты электрической сети. При торможении нагрузкой падает индуктивное сопротивление, растет ток и соответственно мощность. Мотор старается вращаться со скоростью вращения магнитного поля. При изменении напряжения, хоть трансом, хоть диммером частота не меняется.
Бориска66
Бориска66
09.03.2017 в 17:14:15
Микитович написал: При изменении напряжения, хоть трансом, хоть диммером частота не меняется.
Диммер режет синус и гробит движочек ...
Ким
Ким
09.03.2017 в 17:40:27
GAMOTO, будут проблемы. Читайте паспорт. Есть испанцы у которых одна обмотка приспособлена для регулирования напряжением. А есть такие движки что не могут. Вот для них и т.н. регулятор представляет собой обычные два выключателя в одном корпусе. И двигатель в таком вентиляторе тоже самое представляет собой два полноценных двигателя в одном корпусе.
GAMOTO
GAMOTO
09.03.2017 в 21:28:18
Ким написал: GAMOTO, будут проблемы. Читайте паспорт. Есть испанцы у которых одна обмотка приспособлена для регулирования напряжением. А есть такие движки что не могут. Вот для них и т.н. регулятор представляет собой обычные два выключателя в одном корпусе. И двигатель в таком вентиляторе тоже самое представляет собой два полноценных двигателя в одном корпусе.
Ким,какие трансформаторы предпочтительно приобрести?
