GAMOTO
GAMOTO
11.03.2017 в 20:23:37
Спасибо за ответы.
Не очень понятно наличие/отсутствие защиты:
Предполагаю, защита имеется. Отдельных контактов пока не видел.
GAMOTO
GAMOTO
23.03.2017 в 09:59:45
Бориска66 написал:
GAMOTO написал: Не возникнет проблем?
Возникнут, после эксплуатации на пониженных оборотах двигатели перегреются и помрут ...
Для такого рода двигателей предпочтительнее трансформаторные регуляторы ...
Бориска66, подскажите, пожалуйста, вше поднимался вопрос о регулироке вентиляторов S&P TD slient посредством регуляторов REB. Был получет ответ, что двигатели перегреются и сгорят. Удалось выяснить, что они оборудованы встроенной термозащитой. Неужели она не спасет их от перегрева?
Ким
Ким
23.03.2017 в 10:20:35
Быстрее регулятор сгорает чем какая-то термозащита.
И зачем издеваться над оборудованием таким образом ???? Тем более что она не предназначена работать (точнее, срабатывать) постоянно. Для нее это аварийный режим. Срабатывание термозащиты говорит о том что надо разбираться почему она срабатывает. И пока этого не сделаешь оборудование эксплуатировать нельзя. А Вы хотите это сделать нормальным режимом. .... ???? :killyourselfbywall: :sorry:
Если Вам так необходима регулировка - берите тот вентилятор который допускает такую работу. S&P TD slient конструктивно не позволяет такое сделать. Не а если "хочется" - ... Вам никто не запрещает. Ваше решение, Ваши деньги ...
GAMOTO
GAMOTO
23.03.2017 в 10:52:58
Спасибо за комментарий. Уже в планах трансформаторные пятиступенчатые регуляторы, при этом у них в документации написано, что оборудование должно быть оборудовано термозащитой, либо она должна быть установлена отдельно.
Вот и возник вопрос - если есть термозащита, то почему моторы всё-таки сгорают?
И как понять срабатывает (срабатывала) она или нет?
Ким
Ким
23.03.2017 в 11:51:23
Если сработает - вент работать не будет
Стандартно, температура срабатывания - от 60-ти до 70-ти градусов. Если двигатель греется - надо "лоб морщить..." т.к. это не нормальный режим работы.
В маломощных канальных центробежных вентиляторов обычно ТР встроен в фазный провод и его не видно. Что касается трансформаторов и то что к ним надо подключать ТР - так это на больших двигателях и где контакты ТР выведены в клеммную коробку. В других случаях в регуляторе на эти контакты ставиться перемычка. Иначе не запустите вентилятор.
GAMOTO
GAMOTO
24.03.2017 в 01:10:44
Большое спасибо за разъяснение.
GAMOTO
GAMOTO
28.03.2017 в 12:02:05
Сегодня пообщался с представительством Soler & Palau - категорически заявили о том, что производитель не рекомендует использовать как частотные, так и трансформаторные регуляторы.
Хотелось бы еще раз уточнить, имел ли кто-нибудь практический опыт регулирования скорости TD Silent 350/125.
Ким
Ким
28.03.2017 в 12:32:42
GAMOTO написал: .... Хотелось бы еще раз уточнить, имел ли кто-нибудь практический опыт регулирования скорости TD Silent 350/125. ...
Имел и без разбора причин выхода из строя.
Первый раз столкнувшись с этими вентиляторами, как настоящий "спец" сначала делал а потом, после выхода из строя 3-х регуляторов прочитал документацию, где черным по экрану все-все написано. После этого поставили (и далее только их ставили) родной переключатель и все работало долго-долго.
GAMOTO
GAMOTO
28.03.2017 в 12:44:36
Ким написал:
Ким,под "родным переключателем" имеете в виду трансформатор их производства или двухступенчатый переключатель?
Евгений.Менеджер.
Евгений.Менеджер.
Ростов-на-Дону
28.03.2017 в 13:27:43
http://vsk-gk.ru Поможем с выбором,установкой и доставкой вентиляции, Спросите менеджера Евгений и получите скидку
Ким
Ким
28.03.2017 в 15:06:09
Обычно это двухскоростной.
Уже не раз писал. У этих вентиляторов надо читать документацию. Есть в этой сепии вентиляторов у которых есть возможность регулировать обороты. И есть у которых возможно применение только двухскоростных. Сталкивался и с одними и с другими ...
