InvMan
InvMan
Тула
10.03.2017 в 01:37:58
Всем привет!
Кто-нибудь знает, можно ли заливать второй слой самовыравнивающейся смеси поверх уже имеющегося слоя?
Ситуация такая: в одной из комнат в квартире в старой 9-этажке мастер залил старую исходную стяжку с перепадом до 3 см наливным полом Юнис Быстротвердеющий Универсальный не совсем удачно: получилось несколько мест с просветом 4 мм под 2-метровым правилом и есть одно с просветом 5,5 мм, максимальный перепад высот по всей комнате 7 мм. Даже продавцы говорят, что такие неровности слишком большие для укладки паркетной доски плавающим способом. Пригласил других мастеров в надежде на то, что они смогут залить ещё один, финишный, слой наливного пола, чтобы подправить недостатки. Они же меня огорошили, сказав, что второй слой с очень большой вероятностью не прилипнет к первому, так как его поверхность слишком гладкая, и всё, что можно сделать в такой ситуации, это заделать имеющиеся ямы плиточным клеем и использовать под паркетную доску подложку потолще (толщиной не 2 мм, а 4 мм). Насколько они правы? Действительно ли наливной пол можно заливать только один раз?
Pekkonen
Pekkonen
10.03.2017 в 02:40:10
ИМХО чушь вам говорят ваши псевдомастера... Пылесосить, грунтовать и заливать! На всякий случай обратитесь в сам юнис - вот их бесплатный телефон "Горячая линия UNIS 8 800 555-51-32" Там точно знают! ))
InvMan
InvMan
Тула
12.03.2017 в 01:18:37
Позвонил в Юнис, они подтвердили, что можно заливать второй слой, главное, дождаться полного высыхания первого слоя и перед заливкой хорошо прогрунтовать. Также подсказали, что можно попробовать сделать локальный ("ямочный") ремонт наливайкой, при этом края, как я понял, нужно свести на нет шпателем, а саму наливайку проштыковать. Сама по себе идея залить тонкий слой от 1 мм по всей комнате мне нравится больше, но знакомые мастера с рекомендациями доверия не оправдали, да и те закончились. С другой стороны, начитался и наслушался страшилок о том, что тонким слоем от 1 мм наливайка сама не растечётся, заливать самому всю комнату страшно. Поэтому вот думаю, не попробовать ли сделать ямочный ремонт самому. Как думаете, есть ли шансы практически без опыта? Из тонкослойных наливаек у нас в городе доступен только Юнис Горизонт-2, но у меня осталось пара мешков Форбо 976, видел, как он хорошо растекается, но увы, он просрочен где-то на полтора года, а свежий больше не достать. Как думаете, чем грозит использование просрочки?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2017 в 09:38:47
думаю в Ваших условиях просрочка Форбо лучше горизонта от юнис. я бы- прогрунтовав пол, взял бы правило пошире и проташил бы им разлитую наливайку как шпателем сперва вдоль комнаты а после высыхания - поперек. это самый верный способ подготовки пола под ламинат.
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2017 в 11:30:17
InvMan написал: идея залить тонкий слой от 1 мм по всей комнате мне нравится больше
Лучше от 2-3, 1 мм очень сложно.
InvMan написал: есть ли шансы практически без опыта?
Маловероятно, но учитывая проблему с мастерами можно попробовать.
C2h5-OH написал: взял бы правило пошире и проташил бы им разлитую наливайку
Да.
C2h5-OH написал: а после высыхания - поперек.
Это вы два захода имеете в виду?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.03.2017 в 11:56:16
да. два перпендикулярных захода.
12.03.2017 в 14:19:41
AndyMirror написал: Лучше от 2-3, 1 мм очень сложно.
1 мм залить совершенно нереально, можно только шпатлевать
2-3мм - нужна очень хорошая смесь, выбор таких - всего несколько и стоят денег. Форбо в их числе. Без опыта лить 2мм по всей комнате малореально
InvMan
InvMan
Тула
13.03.2017 в 00:48:48
Всем спасибо за участие!
Я подсчитал, что даже на слой от 1 мм нужно 6 мешков, а у меня осталось только 3 мешка Форбо. Так что, видимо, придётся пытаться шпатлевать. С другой стороны, я подумал, если толщиной 1-3 мм в уровень даже Форбо сама не разольётся, может быть, тогда для шпатлевания мне, наоборот, нужна менее подвижная смесь, чтобы легче было её контролировать?
Интересно, для чего тогда нужны смеси, такие, как Thomsit DD (0,5 - 5 мм) или Ветонит 3000 (0-5 мм), если реально лить можно в принципе от 2-3 мм? Чтобы исправить неровности 2 мм, которые и так незначимы?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2017 в 22:03:17
InvMan написал: для чего тогда нужны смеси
Для получения гладкой поверхности.
InvMan написал: даже на слой от 1 мм нужно 6 мешков
Это 100 м2.
Pekkonen
Pekkonen
14.03.2017 в 02:23:56
AndyMirror написал: Это 100 м2.
Значит в старых 9-этажках Тулы такие комнаты... Завидуем тихонько ) InvMan, обычно идет около 1.6кг сухой смеси на 1м2 при слое 1мм...
14.03.2017 в 11:54:19
InvMan написал: Интересно, для чего тогда нужны смеси, такие, как Thomsit DD (0,5 - 5 мм) или Ветонит 3000 (0-5 мм), если реально лить можно в принципе от 2-3 мм? Чтобы исправить неровности 2 мм, которые и так незначимы?
Под укладку тонких покрытий, например линолеума.
