InvMan
InvMan
Тула
14.03.2017 в 14:46:06
Pekkonen написал:
AndyMirror написал: Это 100 м2.
Значит в старых 9-этажках Тулы такие комнаты... Завидуем тихонько ) InvMan, обычно идет около 1.6кг сухой смеси на 1м2 при слое 1мм...
Pekkonen, я говорил про слой ОТ 1 мм. Т.е. поскольку перепад 7 мм, я исходил из того, что толщина получается от 1 до 8 мм, средний слой порядка 4.7-4.8 мм, плюс запас порядка 15%
Вадим М
Вадим М
06.12.2020 в 01:55:38
Подскажите, пожалуйста! Залил в санузле наливной пол "Юнис горизонт" (опыт работы с ним есть, успешный). Немного не рассчитал с высотой унитаза - высоко получился - надо еще слой доливать. Можно ли через сутки налить ещё слой 2-3 см? Если нет, то сколько надо ждать?
евгений78
евгений78
06.12.2020 в 18:45:44
Вадим М, можно
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2020 в 20:27:04
Вадим М написал: через сутки налить ещё слой 2-3 см?
только после высыхания предыдущего слоя и грунтования о чем и говорит инструкция
Вадим М
Вадим М
06.12.2020 в 22:29:08
fhntv, дело в том, что инструкция весьма туманно описывает сроки высыхания: "в зависимости от влажности, температуры, толщины" и т.д. Плитку разрешает класть через сутки, а когда наливать второй слой не пишет. Поэтому и возник вопрос...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2020 в 12:29:40
Вадим М написал: когда наливать второй слой не пишет
действительно сроки высыхания могут сильно разнится в общем это визуально видно в любом случае , плюс грунтование не экспресс методом за 3 или 8 часов а полноценно часов 20 ( на след. день) до образования жесткой пленки
Грэй
Грэй
08.12.2020 в 07:29:07
Вадим М написал: дело в том, что инструкция весьма туманно описывает сроки высыхания: "в зависимости от влажности, температуры, толщины" и т.д. Плитку разрешает класть через сутки, а когда наливать второй слой не пишет.
Все путают твердение и высыхание. Сначала смесь твердеет, Твердеет обычно не более суток, иногда даже за считанные минуты. А потом начинает сохнуть, и сохнуть может очень долго, намного дольше чем твердела. На самом деле Евгений правильно сказал, --второй слой можно лить в любое время, высыхания ждать необязательно. Нужно только дождаться твердения. Грунтовать тоже не обязательно - по влажному полу грунтовка не впитается, и высыхать будет тоже долго, практически будет сохнуть вместе с полом (с первым слоем). Да и смысла грунтовать невпитывающий, влажный пол, нету .
Грунтовать имеет смысл для снижения впитываемости пола (первого слоя), только если пол высох.
08.12.2020 в 07:58:25
Большинство смесей - второй слой, после высыхания и грунтования первого. Если смесь гипсовая - тем более...
08.12.2020 в 08:07:39
Вадим М написал: Подскажите, пожалуйста! Залил в санузле наливной пол "Юнис горизонт" (опыт работы с ним есть, успешный). Немного не рассчитал с высотой унитаза - высоко получился - надо еще слой доливать. Можно ли через сутки налить ещё слой 2-3 см? Если нет, то сколько надо ждать?
Вадим М, https://unistrom.ru/uploads/gss/files/23/TO_Gorizont_U.pdf
При многослойном выравнивании заливку новых порций раствора проводить только после полного высыхания и грунтования нанесённых слоёв
Какое из слов тут не понятно?
Высыхание определяется или прибором, или колхозно - куском ПЭ пленки на ночь.
Грунтовать сырое - верный способ запереть влагу и получить расслоение. Не грунтовать, для гипсо-цементных смесей - еще вернее....
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 09:09:19
BV, я вчера уже залил. :sorry: Предварительно прогрунтовал, сутки выждал. Ждать вспучивания? :eek: Плитку не класть?
Грэй
Грэй
08.12.2020 в 09:11:43
Вадим М написал: Ждать вспучивания?
Без паники! ждите высыхания, а не вспучивания. как высохнет, можно укладыватьт плитку.
