08.12.2020 в 09:20:09
Вадим М написал: BV, я вчера уже залил. :sorry: Предварительно прогрунтовал, сутки выждал. Ждать вспучивания? :eek: Плитку не класть?
Вадим М, будет видно, может и прокатит. Если предыдущий слой просох (Вы же не сказали, какая его толщина...?) - все же зима, отопление работает и сухо.
Почему так хочется сыграть в лотерею, если все прописано в инструкции? И не понимаю, как можно промахнуться аж на 3см? Это вообще не глядя наобум?
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 09:26:17
BV, в инструкции прописано, что плитку можно через сутки класть. Чем наливной пол отличается? Толщина предыдущего слоя - 1-2 см (основание не по уровню и с кратерами-впадинами большими).
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 09:27:23
Грэй написал:
Вадим М написал: Ждать вспучивания?
Без паники! ждите высыхания, а не вспучивания. как высохнет, можно укладыватьт плитку.
Грэй, спасибо, обнадёжили! Как определить, когда высох пол - по цвету?
08.12.2020 в 09:32:48
Вадим М написал: Чем наливной пол отличается?
ну как-бы всем...
Заранее скажу что делать гидроизоляцию на непросохший пол - тоже плохая идея...
Вадим М написал: Как определить, когда высох пол - по цвету?
Не Грей, но отвечу (еще раз):
BV написал: Высыхание определяется или прибором, или колхозно - куском ПЭ пленки на ночь.
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 09:37:35
BV, и всё-таки не пойму: как же производитель разрешает класть плитку через сутки после заливки - явно ведь даже самый тонкий слой не успеет полноценно высохнуть?
Грэй
Грэй
08.12.2020 в 09:48:08
Вадим М написал: и всё-таки не пойму: как же производитель разрешает класть плитку через сутки после заливки - явно ведь даже самый тонкий слой не успеет полноценно высохнуть?
Потому что производителю наливного пола нифига не понимает в укладке плитки. И Он отвечает только за пол. Если вы начнёте укладывать на незатвердевший пол , то вы его , типа, поцарапаете, или, проломите даже ))) Поэтому надо подождать сутки. А Как только пол затвердел, то дальше все вопросы к производителям плитки и плиточного клея. Читайте инструкции уже у них. А вот там и будет написано - просушить основание. Но, уже на мешке с плиточным клеем ;)
08.12.2020 в 09:52:20
Вадим М написал: BV, и всё-таки не пойму: как же производитель разрешает класть плитку через сутки после заливки - явно ведь даже самый тонкий слой не успеет полноценно высохнуть?
Вадим М, производители разные есть, есть еще и маркетинг - чтобы больше продать... Как на не грунтованный, допустим залитый слоем 100мм, еще сырой пол, да еще гипсовый - укладывать плитку - для меня тоже загадка. Но народ выбирает по описанию ... надо же скорей ....
Посмотрите, как у приличных производителей про высыхание написано: https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/11668/TI_976_2016.pdf
сравните... есть разница? :)
https://unistrom.ru/uploads/gss/files/23/TO_Gorizont_U.pdf вот тут хотя бы это почти нормально написано: Рекомендации Включение «Тёплого пола» допускается не ранее 28 суток после полного высыхания материала.
Почти, потому что "казнить нельзя помиловать"
Примерно понятно - сколько это сохнет? :)
08.12.2020 в 09:57:43
Вадим М, Самая вишенка в конце инструкции:
Помимо информации с упаковки, при работе с материалом следует руководствоваться требованиями СП 71.13330.2017 и СП 29.13330.2011, .... . При возникновении вопросов обращайтесь к производителю. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ.
То есть не принимать во внимание рекламные лозунги производителя и работать по СП. Для этого нужна профподготовка - ну чтоб не вестись на рекламу :)
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 10:05:01
Ясно, значит, рекламная уловка про сутки до плитки. Раньше, по-моему, на мешке было написано про неделю для кафеля и 14 дней для ламината. Сейчас поменяли упаковку. Ладно, буду наблюдать. Спасибо!
08.12.2020 в 10:10:16
Вадим М написал: Раньше, по-моему, на мешке было написано про неделю для кафеля и 14 дней для ламината. Сейчас поменяли упаковку.
надо же продавать.... больше... больше... и пох... Хомячки в суд не пойдут, а большие компании (профподготовка...) и так знают, что можно, а что нет...
Вадим М
Вадим М
08.12.2020 в 10:18:11
Но в то же время Грэй говорит, что можно, значит, делал так (второй слой после затвердения, а не высыхания). А он опытный мастер, точно не халтурщик...
