Mr Miramistin
Mr Miramistin
Тула
10.03.2017 в 20:05:23
Здравствуйте! Нужен совет знающего человека. Можно ли установить стиральную машину в прихожей, если шланги провести в полу?
Mazayac
Mazayac
10.03.2017 в 20:58:59
Mr Miramistin, нет, нельзя. Но кого из русских "умельцев" остановят какие-то презренные буржуйские инструкции по установке!
Mr Miramistin
Mr Miramistin
Тула
10.03.2017 в 21:06:04
Mazayac, а если по полу в коробе?
10.03.2017 в 21:17:20
Да, но почему не в кладовой? У двери спальни - шумно Еще лучше в ванной комнате, или на кухне
Mr Miramistin
Mr Miramistin
Тула
10.03.2017 в 21:24:47
А можно в кладовой? Я чуть попутала будет же еще раковина в ванной от нее будем вести воду от и к машинке. В других комнатах по моим проектам для машинки места нет
Mazayac
Mazayac
11.03.2017 в 09:02:23
Mr Miramistin, Вы Серьёзно собираетесь перешагивать через порог, надстроенный поперёк коридора? Так всё равно нельзя. Вернее сказать, не гарантируется долгая выживаемость сливного насоса, а в продвинутых машинках может срабатывать датчик сопротивления и аппарат будет переходить в защиту, отключая насос.
В ванной комнате указанных габаритов прекрасно помещаются ванна 1,7м, большая раковина 0,6м, не узкая стиральная машина 60х50см и бак для белья.
молоток
молоток
11.03.2017 в 10:31:07
Mr Miramistin написал: Можно ли установить стиральную машину в прихожей, если шланги провести в полу?
Можно. В штробе прокладываете трубу водопроводную до машинки (на стену коридора), также в штробе шланг отвода воды гофрированный (начало его стыкуется с жесткой канализацией в углу ванны (около двери), а конец у стенки коридора выходит. Перед заделыванием штроб проверьте на наличие протечек.
Mr Miramistin
Mr Miramistin
Тула
11.03.2017 в 11:11:45
Mazayac, спасибо!
Mr Miramistin
Mr Miramistin
Тула
11.03.2017 в 11:12:30
молоток, спасибо!
11.03.2017 в 14:15:15
Mazayac написал: а в продвинутых машинках может срабатывать датчик сопротивления и аппарат будет переходить в защиту, отключая насос.
Я такого никогда не видел. Защита организована как правило мозгами машинки - включили насос, если уровень не понижается через отведенное время - СТОП по ошибке. Если проложить гладкую трубу - сопротивление увеличивается не столь значительно. А насосы и так дохнут со временем от износа подшипников. Замена относительно простая и не сильно дорогая.
молоток написал: также в штробе шланг отвода воды гофрированный
я бы положил 20ю МП трубу
молоток
молоток
11.03.2017 в 17:12:55
BV написал: я бы положил 20ю МП трубу
да, вариант гладкой трубы
