Илья К-138
Илья К-138
11.03.2017 в 17:25:26
Подскажите, что не так. Унитаз не полностью сливает воду бочка. Двухкнопочный механизм, при нажатии на клавишу полного слива, сливает половину бочка, на клавишу 1/2 вообще чуть-чуть. Можно ли исправить, или новую арматуру ставить?
ser000
ser000
11.03.2017 в 17:28:18
Илья К-138 написал: Можно ли исправить
Читать инструкцию к арматуре и/или методом тыка крутить регулировки до получения нужного результата слива двух режимов.
Илья К-138
Илья К-138
11.03.2017 в 17:35:30
ser000 написал:
ser000, Инструкции нет, стоит лет 5. Регулировок ни каких нет. Клавиша полного слива давит на 2 плеча, которые поднимают 2 штока. 1/2 соответственно на 1-но плечо давит
ser000
ser000
11.03.2017 в 17:46:12
Илья К-138 написал: Регулировок ни каких нет. Клавиша полного слива давит на 2 плеча, которые поднимают 2 штока.
вот эти плечи и регулируйте. Вот справа и слева на вашей фотографии круглые штыри могут быть опущены ка минимум ещё на одно кольцо. Возможно и на кнопках есть такие нибудь регулирующиеся штыри (вкручиваются или выкручиваются для регулировки). Вся система может быть поднята или опущено - лесенка на широких пласмассовых деталях справа/слева наверху фото.
Илья К-138
Илья К-138
11.03.2017 в 22:14:28
Спасибо, но не работает.
ser000 написал: Вот справа и слева на вашей фотографии круглые штыри могут быть опущены ка минимум ещё на одно кольцо
Пробовал опустить, тогда крючки не дотягиваются. На кнопках нет регулировок.
ser000 написал: Вся система может быть поднята или опущено - лесенка на широких пластмассовых деталях справа/слева наверху фото.
Это для подготки по высоте бочка.
Ser000, подскажите, что за квадрат с надписью SIAMP, возможно в нем загвоздка, пытался его поднять, ни как не получается.
ser000
ser000
11.03.2017 в 23:01:18
Илья К-138 написал: Пробовал опустить, тогда крючки не дотягиваются.
Так может их не опускать надо, а наоборот поднять. Попробуйте поэкспериментировать и потянуть без кнопок (просто потянуть вверх из бачка), что бы разобраться что и как открывается. Так вы узнаете сколько кнопкам не хватает, что бы нажать до нужного слива.
Илья К-138 написал: На кнопках нет регулировок.
Так плечи для кручочков как раз одна из регулировок. А белая деталь, на фото кнопки, не вращается? Ну если там резьбы нет, то вращать не стоит что бы не сломать, но если вы попробуете без кнопки и будет подозрение, что коротковато, то может что добавите для увеличения толкателя. Для начала разобраться как работает система возможно проверить работу без кнопок вовсе, поэкспериментировать.
Илья К-138 написал: подскажите, что за квадрат с надписью SIAMP, возможно в нем загвоздка, пытался его поднять, ни как не получается.
Эта штука как раз обычно блокирует слив в открытом положении пока вся вода не сольётся. Этот квадрат поплавок наполненный воздухом, при нажатии кнопки полного слива и движении деталей арматуры этот поплавок поднимаясь блокирует механизм в открытом положении оставаясь в таком положении пока не сольётся вся вода из бачка, а когда вода слилась, этот поплавок под собственной тяжестью падает снимая блокировку и арматура закрывается для спуска воды, после наполнения бочка водой этот поплавок снова взводится поднимаясь вверх и ожидая следующего полного слива... Похоже как раз этот поплавок не блокирует арматуру в открытом состоянии, что бы слить всю воду при нажатии кнопки полного смыва.
Илья К-138
Илья К-138
11.03.2017 в 23:14:45
ser000, Жаль, что здесь нельзя прикрепить короткое видео, чтоб 20 раз не читать, а один раз посмотреть. Можно эл. почту, видео скину?
