Slava Boyko
Slava Boyko
Днепропетровск
13.03.2017 в 15:06:06
strider1978 написал: Сталь, если что, тоже замуровывать нельзя.
strider1978, а почему? (участок ведь в поле/потолке и перекрытие в любом случае замурован)
Slava Boyko
Slava Boyko
Днепропетровск
13.03.2017 в 15:10:53
BV, ясно, спасибо. Только не совсем понял что такое 'дом с элеватором'? И как это определить в моем доме?
strider1978
strider1978
13.03.2017 в 15:17:57
Slava Boyko написал: а почему
Сами же пишете про плохие современные трубы, и сами же спрашиваете "почему". Нельзя и всё. И сшитый полиэтилен тоже нельзя. В своём доме, по индивидуальному проекту хоть стеклянные можно, а в многоквартирном на стояки можно только то, что было изначально.
13.03.2017 в 15:30:10
Slava Boyko написал: 'дом с элеватором'? И как это определить в моем доме?
Элеваторный узел подмеса сетевой горячей воды в систему отопления дома
Элеваторный узел
находится в подвале.
Альтернатива этому узлу - современные системы с теплообменниками, внутридомовывые котельные. Которые у Вас есть вряд-ли. Они не допускают температуру выше 95 град. =========== Хотя посмотрел, Вы из Харькова.....а в Харькове не такие холодные зимы как в Москве и Сибири и температурный график городских котельных может и не доходить до 90-100град. Хотя.... пьяный кочегар и может быть что угодно :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2017 в 15:59:15
{post:5963308,Хотя.... пьяный кочегар и может быть что угодно :)}} Пьяный кочегар угля недокидает скорее...чем перекидает в пьяном угаре..
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2017 в 16:01:13
BV написал: Хотя.... пьяный кочегар и может быть что угодно :)
Да ладно...))) Пьяный кочегар угля недокидает вероятнее чем перекидает..))
Олегович
Олегович
Эксперт
13.03.2017 в 22:15:36
Slava Boyko написал: Олегович,
ПП вообще не должно быть на ЦО
так вроде это специальные армированные трубы как раз для отопления (оригинальный WAVIN). А дом 4-х этажный, рабочее давление должно быть меньше чем в многоэтажках, хотя конечно гидроудар при включении никто не отменял.
не в давлении дело на ЦО МКД, параметр температура-критичней, вы делаете ремонт для того чтобы на несколько десятилетий жить и кайфовать в комфорте, но пока вы проводите почти кипяток под давлением по пластиковым трубкам в жилом помещении, как можно жить в таком помещении спокойно? Для вас, обывателя, продаец/манагер истина в последней инстанции, который сказал для отопления, значит так оно и есть, хотя согласно госту, хоть и российскому, любой полипропилен на ЦО МКД просто запрещен, не проходит по параметрам. А для нас профессионалов, продавец/манагер это персонал с наименьшей квалификацией, который часто в номенклатуре собственной конторы н разбирается, не то чтобы в технических параметрах, не говоря про отсутствие монтажного опыта. Еще вам продавец сказал что срок службы таких трубок 50 лет, к гадалке не ходи, однако и он и вы наверное не в курсе что такой срок при Т-20гр в течении сорока лет, 70гр.-7, и всего год при 90...а откуда вы знаете какая будет зима и как будут топить? Вообщем любой человек на форуме вам даст один и тот же совет, хотите спать спокойно-переделайте на сталь на сварке.
14.03.2017 в 13:16:35
Олегович, Ради справедливости.... Всеж там Харьков - и климат помягче. Надо смотреть их нормы сетевой воды.
Slava Boyko
Slava Boyko
Днепропетровск
15.03.2017 в 19:53:49
Олегович написал:
Олегович, еще раз спасибо за мнение. У нас батареи достаточно горячие, но температура должна быть все равно не больше 60-70 градусов (надо конечно померять точно). А заявленная рабочая температура для ПП до 95 градусов. Насколько производитель привирает - можно только гадать, но почему бы заявленным характеритсикам не быть правдой? Армированные ПП не первый год везде ставят, и уже бы отказались бы, если бы постоянно проблемы были. Я к тому что может не все так однозначно...а там где под 90-100 градусов топят рядом с котельной или паровое отопление - там получается ПП не вариант. А то что ГОСТы не упевают за современными технологиями - это вполне возможно.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
15.03.2017 в 21:29:26
Slava Boyko, речь идёт не только о температуре теплоносителя. Ещё много других причин одна из которых это изменение диаметра труб. Это влияет на нормальную рассчитаную циркуляцию теплоносителя. И кстати о том что в домах находящихся ближе к котельной жарче чем в других: если система отопления микрорайона спроектирована, смонтирована и обслуживается профессионалами, то во всех квартирах этого микрорайона будет примерно одинаковая температура независимо от расположения дома относительно котельной и друг друга. И если самовольно внести подобные как у вас изменения в эту систему, то распределение теплоносителя будет нарушено. И чем больше таких "ремонтов" тем хуже. И кстати за это предусмотрены штрафы. И такие не детские. А если хозяин квартиры будет выпендриваться и не платить штрафы и откажется возвращать систему отопления в первоначальный вид, то его квартиру по закону поставят на торги. Потом посчитают сумму за восстановление отопления, за судебные издержки и всякие штрафы, пошлины, комиссионные сборы, материальные ущербы, и тому подобное (они найдут как содрать семь шкур). Отдадут сдачу после продажи квартиры и вышвырнут вместе с вещами.
15.03.2017 в 22:17:22
Slava Boyko написал: А заявленная рабочая температура для ПП до 95 градусов. Насколько производитель привирает - можно только гадать, но почему бы заявленным характеритсикам не быть правдой?
Посмотрите срок службы при этой температуре по таблицам производителей.
Slava Boyko написал: А то что ГОСТы не упевают за современными технологиями - это вполне возможно.
Все прекрасно успевает. Надо только найти и прочитать. ПП - далеко уже не современная технология.
Очумелый мозг написал: И кстати за это предусмотрены штрафы. И такие не детские. А если хозяин квартиры будет выпендриваться и не платить штрафы и откажется возвращать систему отопления в первоначальный вид, то его квартиру по закону поставят на торги. Потом посчитают сумму за восстановление отопления, за судебные издержки и всякие штрафы, пошлины, комиссионные сборы, материальные ущербы, и тому подобное (они найдут как содрать семь шкур). Отдадут сдачу после продажи квартиры и вышвырнут вместе с вещами.
Вы о чем? Автор из Харькова!:) В Москве-то такое редкость - по моему продали одну квартиру, и то где снесли несущую и хозяин сам долго к этому шел пиная на все увещевания...
