ma-masha
ma-masha
15.03.2017 в 14:59:59
роман сирож написал: я напишу в блоге все про БК(да простят меня производители)
Когда???
Микитович
Микитович
15.03.2017 в 15:22:39
ma-masha написал: а он к ацеидовым кабинам клеится?
Неправильная формулировка. Грунтовки и бетоконтакты не обладают клеющими свойствами. Иной принцип. О них в плане "клеиться" условно можно говорить о сцеплении с металлами или стеклами, пластиками. С цементными или гипсовыми, т.е пористыми структурами физика иная. Вода с ПАВ смачивает поверхность и за счет капиллярного эффекта всасывается в поры, занося с собою глобулы акрилового сополимера. Чем мельче глобулы - тем глубже их проникновение в поры материала. Когда вода уходит глобулы начинают полимеризоваться, сцепляясь друг с другом, создавая пористо-ячеистую структуру (оргстекло с порами). Если заполимеризовалось нормально - получается оргстекло в порах материала. Прочность удержания зависит от качества самого акрилового сополимера и от прочности слоя в который грунт впитался. Ацеид - цементно-волокнистый материал, пористый и прочный. Поры есть в структуре цемента и в структуре асбеста. Если поры не заполнены водоотталкивающими составами то никакой разницы с бетоном не имеет. Так же и с другими материалами на основе цементного вяжущего.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.03.2017 в 20:38:22
ma-masha, На следующей неделе ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
15.03.2017 в 22:26:13
Микитович написал: Ацеид - цементно-волокнистый материал, пористый и прочный. Поры есть в структуре цемента и в структуре асбеста. Если поры не заполнены водоотталкивающими составами то никакой разницы с бетоном не имеет. Так же и с другими материалами на основе цементного вяжущего.
Ну да, если с гладкой стороны снять краску - блестит как стекло. И так-же "хорошо" впитывает воду.
ma-masha
ma-masha
16.03.2017 в 00:22:09
Микитович написал: Если поры не заполнены водоотталкивающими составами то никакой разницы с бетоном не имеет.
Наверное, нужно не валиком мазать, а кисточкий или щеткой втирать, с фанатизмом. :confused:
Микитович
Микитович
16.03.2017 в 02:14:16
BV написал: Ну да, если с гладкой стороны снять краску - блестит как стекло. И так-же "хорошо" впитывает воду.
А Вы уверены что поры не забиты остатками краски? Она ведь тоже хорошо в поры влезала. А если счищаете краску с бетона, это не тоже самое?
Микитович
Микитович
16.03.2017 в 02:19:45
ma-masha, Если поры забиты то чем не мажь, все равно грунтовка не войдет. Ну или держится как за краску. А ЦементноВолокнистаяПлита то чем при этом виновата? Не то же ли самое что и на бетоне гладком? Любая поверхность после краски плохо впитывает любые растворы. значит и плохо держится. Бетон выдерживает долбежку, листовой материал нужно алмазной чашкой или диском проходить. Или сносить все нафик и создавать стены по новой.
16.03.2017 в 10:20:20
Микитович написал: Или сносить все нафик и создавать стены по новой.
Вот тут плюсанусь, нафиг эти кабины из ацэида.
Грэй
Грэй
16.03.2017 в 11:11:33
Микитович написал: Грэй написал: марки не запоминаю, беру все подряд,
Поэтому результат не предсказуем
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.03.2017 в 19:55:27
ma-masha,
ma-masha написал: Когда???
-написал https://www.mastergrad.com/blogs/post/11616
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
20.03.2017 в 20:00:39
ma-masha, BV,---- https://www.mastergrad.com/blogs/post/11616
