a12377777 написал:
BV, если плитами то имеется ввиду с оставлением пустого пространства ?
Естественно.
a12377777 написал:
нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше
Не надо тоньше, делайте 40 - почему - потому, что были грабли на 32 :) некритичные, но были...
На 32 на умывальник - срыв водяного затвора, из-за поворотов трубы
Микитович написал:
Но навеску все равно делал бы отдельными кронштейнами, хлипенький пеноблок для навески.
В местах навески я бы вклеил друг на друга 3...4 слоя ГВЛ на плиточный клей. В него потом можно крепиться саморезами под дерево без дюбелей (с предзасверливанием лучше )
Еще - пеноблок тянет воду как губка и долго сохнет - поэтому клеил бы не доходя до пола скажем 5см.
Эти 5 см закидать раствором пожестче с утрамбовкой, с предварительной грунтовкой и тд
Пеноблоки грунтовать перед плиткой до .... вобщем много грунтовать :), т.к еще раз скажу тянут влагу...
