Микитович
Микитович
14.03.2017 в 23:47:26
a12377777, Если каркасник Вам не айс, берите пеноблок, нижний ряд со всех сторон обработайте ГГП в несколько слоев и крепите на клей для плитки и фиксирующие дюбели. Входы -выходы труб гидроизолируйте. Ну и кронштейн для умывалки. . Можно было бы и кирпичем в четверть обложить (это 70 мм). но тоже нужны крепления. А можете на бетонной стене нарезать сеточку для сцепления, набить дюбелей, перед стеной поставить опалубку и заполнить тем же керамзитобетоном, кирпичебетоном, щебнебетоном. Ну последнее это вааще .
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 23:49:58
BV написал:
a12377777 написал: Так чем же лучше утолщить прочным легким и негигроскопичным?
пеноблок. Вы же не будете поливать его водой в чистом виде :) Будет ГИ поверх, снизу сделайте 5 см раствором. Под тяжелый крепеж наклейте стопку из 3х листов ГВЛ на плиточный клей (у меня ванна висит одной стороной на приклеенных двух полосках ГВЛ). И все будет ОК.
BV, скорей всего пеноблок приклею Столешницу на длинные толстые шпильки через пеноблок в бетон или глухари а-ля 150.
14.03.2017 в 23:50:46
Ну не нравится пеноблок - возьмите Цементно-стружечную плиту - ЦСП (тип - для влажных помещений).
14.03.2017 в 23:52:38
Микитович написал: и заполнить тем же керамзитобетоном, кирпичебетоном, щебнебетоном. Ну последнее это вааще .
Полистирол-бетоном.... )
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 23:53:27
Какие лучше фиксирующие дюпели использовать? Мож специальные есть типа как утеплитель когда крепят? Весь верх почти будет висеть, ибо будет горизонтальная штроба для какнализации.
Микитович
Микитович
15.03.2017 в 00:12:35
a12377777, Утеплитель легкий, опирается друг на друга и кроме того клеится. Кроме того дюбели для него не должны быть теплопроводящими, поэтому они изготавливаются из капрона или АБС. Вам дюбели нужны с металлическими винтами-саморезами, но с увеличенной шляпкой, лучше шайбой - пеноблок не очень твердый, гвоздем продавливается.
BV написал: возьмите Цементно-стружечную плиту - ЦСП
Во-во, по прочности примерно как и пеноблок, воду сосет чуть-чуть медленнее, но опилки гниют какчественно во влажных помещениях. А еще при намокании разбухают. Вчера об этом говорили, сегодня этот ЦСП опять суют во влажное место.
15.03.2017 в 01:02:24
Микитович написал: Во-во, по прочности примерно как и пеноблок, воду сосет чуть-чуть медленнее, но опилки гниют какчественно во влажных помещениях.
ЦСП разные бывают (вот только вопрос - понять какая нормального качества :)). Как-то ходил мимо пары плит несколько лет валявшихся на улице.... ничего с ними не было.... И еще - надеюсь ванная автора - это не душ в общественной городской бане.
15.03.2017 в 01:06:51
a12377777 написал: Весь верх почти будет висеть, ибо будет горизонтальная штроба для какнализации.
Куда он денется, приклееный на плиточный клей. А штробы вы же замажете потом.
Микитович
Микитович
15.03.2017 в 01:29:15
BV написал: Как-то ходил мимо пары плит несколько лет валявшихся на улице.... ничего с ними не было....
У меня забор деревянный неокрашенный 30 лет простоял, и тоже ничего. :applause:
ANT/D
ANT/D
15.03.2017 в 09:41:06
a12377777 написал: Какие лучше фиксирующие дюпели использовать? Мож специальные есть типа как утеплитель когда крепят? Весь верх почти будет висеть, ибо будет горизонтальная штроба для какнализации.
a12377777,сторону блока,которая к стене.тоже мазать клеем.вот и будет он приклеен к стене.(ну засверлите уже высохший блок в стену.на ряд выше предпологаемых штроб.).думаю уже испытанный вариант.ни у кого ничего не сползло.
a12377777
a12377777
15.03.2017 в 09:56:59
BV написал:
a12377777 написал: 40 и хотел на общюю магистраль стиралки и раковины, а конкретно к ним по 32
40 и 40. (32 - только если без поворотов прямая труба в 40-ку - но так не бывает :)) Для 40ки - подумайте оформление выхода их стены - поворота вниз - там есть спец деталь ...
BV, а что за спецдеталь?
