a12377777
a12377777
14.03.2017 в 11:25:55
В ванной комнате стена по которой необходимо вести все трубы, капитальное и штробить соответсвенно ее нельзя. Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать? Чтобы и держалась не бетоне надежно и не было излищне тяжелым, все таки горизонтальные штробы. Предлагают сделать штукатуркой в два слоя (см картинку)
14.03.2017 в 12:06:48
a12377777 написал: Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать?
Пенобетонный блок приклеить на плиточный клей. (Вариант - цементно стружечная плита, аквапанель - вообще легкая) Не надо ждать высыхания штукатурки очень долго....
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 12:10:52
a12377777, Труба 40-ка в раструбе имеет 53 мм. Такой слой цементной штукатурки сам по себе на бетоне держаться не будет. Нужно набивать штукатурную сетку на расстоянии 2/3 толщины штукатурки от стены. Или обшивать листовым материалом на профилях ПП-60.
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 12:35:20
BV написал:
BV, если плитами то имеется ввиду с оставлением пустого пространства?
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 12:37:31
Микитович написал: a12377777, Труба 40-ка в раструбе имеет 53 мм. Такой слой цементной штукатурки сам по себе на бетоне держаться не будет. Нужно набивать штукатурную сетку на расстоянии 2/3 толщины штукатурки от стены. Или обшивать листовым материалом на профилях ПП-60.
Микитович, нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше.
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 12:39:30
Вообще была идея сделать на профиле от тэцэ обшить, но отталкивают всякие полости между стенами, ибо на стену будет монтироваться столешница с раковиной.
ANT/D
ANT/D
14.03.2017 в 13:42:53
a12377777 написал: В ванной комнате стена по которой необходимо вести все трубы, капитальное и штробить соответсвенно ее нельзя. Нужно чем что нарастить (максимум 4-5 см). Чем лучше сделать? Чтобы и держалась не бетоне надежно и не было излищне тяжелым, все таки горизонтальные штробы. Предлагают сделать штукатуркой в два слоя (см картинку)
a12377777,да конечно пеноблок приклеить.
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 13:54:57
a12377777 написал: нужно подвести слив для стиралки и раковины, там можно потоньше
На профиле ПП-60 минимальная толщина наращивания - 28+плита. Это без переделки профиля. Если применяете каналью 32, то у нее диаметр раструба 45 мм в месте установки резинки и 36 мм самой горловины. Для уменьшения толщины наращивания в стене и обшивке в месте раструбов можно пазовать или делать выборки. А профили в зоне трубы не ставить. Берите профиль с нормальной толщиной металла, родной КНАУФ - 0,6 мм. Крепление раковины к стене - можно поставить кронштейны прямо на стену. Крепить раковину на штукатурку, даже цементную толщиной 40 мм - безсмысленно.
a12377777
a12377777
14.03.2017 в 14:01:02
Микитович написал:
Микитович, крепить все равно если через пеноблок то в бетон длинным крепежем. На штукатурку и на пп конечно крепить не буду. Выборку в бетоне конечно сделаю для раструбов. В моем доме есть "умельцы" которые таки заштробили горизонально несущую, но до арматуры хоть.
Микитович
Микитович
14.03.2017 в 14:13:25
a12377777, В принципе пеноблоком - это стандартно, его толщина минимальная по моему 50 мм, и по нему сразу клеить плитку. Только пеноблоки кроме клея (наверное лучше всего для плитки) я бы еще и дюбелями фиксировал. Но навеску все равно делал бы отдельными кронштейнами, хлипенький пеноблок для навески.
14.03.2017 в 14:28:02
a12377777 написал: BV, если плитами то имеется ввиду с оставлением пустого пространства ?
Естественно.
Не надо тоньше, делайте 40 - почему - потому, что были грабли на 32 :) некритичные, но были... На 32 на умывальник - срыв водяного затвора, из-за поворотов трубы
Микитович написал: Но навеску все равно делал бы отдельными кронштейнами, хлипенький пеноблок для навески.
В местах навески я бы вклеил друг на друга 3...4 слоя ГВЛ на плиточный клей. В него потом можно крепиться саморезами под дерево без дюбелей (с предзасверливанием лучше )
Еще - пеноблок тянет воду как губка и долго сохнет - поэтому клеил бы не доходя до пола скажем 5см. Эти 5 см закидать раствором пожестче с утрамбовкой, с предварительной грунтовкой и тд
Пеноблоки грунтовать перед плиткой до .... вобщем много грунтовать :), т.к еще раз скажу тянут влагу...
